Неисправности АКПП 722.6
Маки Авели
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Или соленоид его блокировки.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Это который TCC solenoid y3/6y6 (номер A2402701700)? Тоже стараюсь думать, что это он)
11 hours ago, СашкаМ said:
Ставлю на трансформатор.
А вот эту мысль пока стараюсь отгонять) Да и пробег вроде пока не большой для ГТ (190т.км.)
640
2014
AT
2 минуты назад, FatFox сказал:
Который вот этот вот
35
9 minutes ago, mr. Добрый Кот said:
Ну да, я тоже про него. Так же по мопар номер 52108314AB
Изменено пользователем FatFox
20 минут назад, FatFox сказал:
это уже как раз большой, чай не полторашка бензиновая под капотом стоит
соленоиды менять это хорошо, даже очень, только помогает не всем
640
2014
AT
Положа руку на сердце, -трансформатор отремонтировать не такой уж и геморрой))
640
2014
AT
Никто не говорил, что будет легко)))
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Доброго времени суток товарищи!!! Подскажите может кто знает ответ на головоломку!!! Треснула на акпп драйв плата, в сервисе сняли коробку н начались жаркие споры о том что коробка не родная, и должна стоять пластина прижимающая маховик! Открыв каталог нашли что на каких то моделях это запчасть есть, на каких то ее нет! Почесав в затылке пошли обратно к коробке и на табличке увидели номер T12tj, теперь и я сервис в полном не доумении, что это за акпп и есть ли на нем таки пластина маховика))))
Погадайте на крепежных болтах. Если что-то снималось, то на болтах будут отметины.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
И так. В ноябре прошлого года, когда супруга была за рулём, слетела трубка с коробки. Вытекло дофига масла, но супруга еле - еле метров 500 смогла доехать до стоянки. Трубку вернули на место, масло по уровню залили. Были мелкие пинки при понижение передачи (с любой на первую). Давно по пробкам не толкался (месяца 4 наверно). А сегодня пришлось... Короч, жып всю душу вытряс, ей богу, я как будто на опелевском роботе с одним сцеплением ехал... С 1 на 2 и далее щёлкает без проблем. А вот когда накатом подкатываюсь к впередистояшей машине на 2 или 3 передаче, то обороты плавно опускаются до 600, потом пинок в коробке (включается первая) и если дальше плавно тормозить, то первая и выключается с пинком. Если ехать километров 5-10 в час накатом (вырубается нейтраль? ) а потом слегка нажать на педаль, то первая вырубается тоже с пинком. Если с места стартовать, то первая прекрасно включается и дальше переключается. Если селектором принудительно ограничить коробас первой передачей, то пинки только в околонулевой скорости (то вкл, то выкл нейтраль?). Что делать? По коробке ошибок нет. По другим блокам тоже (то что может касаться коробки). Масло на уровне. Читал где то на форуме, что есть относительно дешёвый (в район 3000р) маленький саленоид(или как он там называется), который меняется без снятия коробки, достаточно только поддон скинуть, но не могу вспомнить в какой теме. Может быть такая фигня из-за него?  Или же пиндец первой передаче?
628
BMW 330Cic
Достань щуп и понюхай масло. Горелое, будет запах и цвет. А соленоид - может быть. А ещё, сайленты переднего моста.
640
2014
AT
Соленоид блокировки гидротрансформатора. Его симптомы
412
32 минуты назад, ruby12 сказал:
Масло как в ноябре поменял - светленькое. Я щупом туды сюды юлозил, так как месяц назад прохудилась трубка охлаждения коробки.
24 минуты назад, mr. Добрый Кот сказал:
А можно поподробнее? Номер запчасти и сложно ли её менять? Коробку скидывать нужно?
640
2014
AT
Поддон снять, масло слить, гидроблок снять, поменять соленоид, втулку электроразъема и вернуть все обратно. В любом мерсосервисе вам это спокойно сделают.
Доя информации- просто забейте в яндекс « замена соленоида блокировки 722.6» и увидите кучу статей о процессе и номерах запчастей.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
640
2014
AT
Вот так он выглядит
Только что, СашкаМ сказал:
Мозг бы помыть еще внутри.
Мне почему-то сдается, что всё это мартышкин труд.
Ну, немного помогает. Главное, чтобы не утянул уже за собой бублик
412
7 минут назад, mr. Добрый Кот сказал:
Вот так он выглядит
Симптомы погибающего бублика?
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Почему мартышки труд? Типо коробку в переборку полностью? А если в поддон стружки не будет?
И "помыть мозг" это зачем?
Внутри грязь бывает, которая не способствует нормальной работе коробки.
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Когда стружка это уже всё. А когда еще не всё, стружки может и не быть. Но это не надолго.
В общем любим  мы тут на форуме народ стращать. Надо поменьше разговоров и побольше дел. Таришь расходники и вперед.
412
А24027701700 оно? А то он якобы от майбаха... Нам то подойдёт? И может есть оригинальный? На кой черт усиление, если родной пробежал около 300 тысяч?
Изменено пользователем Akpo6at13
640
2014
AT
От майбаха. На фото тоже от майбаха, однако помер как и оригинальный. Поменян на от майбаха, пока работает
Умерший бублик как помершее сцепление. Никто никуда не едет.
412
51 минуту назад, СашкаМ сказал:
А по крайслеру оно порой дешевле :P
Можеш номерок подсказать? Комп сдох. А с телефона в каталогах копаться... Я вчера его чуть об стену не разбил...
412
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
А есть не от майбаха? Все, что имеет отношение к майбаху - дороже, чем для мерседеса, в свою очередь все, что для мерседеса - дороже, чем (например) от производителя (бош там всякий, или, например beru)
628
BMW 330Cic
Когда-то у Андрея up6 были по 2500, стукни и спроси. Но все пишут что надо брать именно от майбаха
412
47 минут назад, ruby12 сказал:
Вот. Я тоже помню психологическую цену в 2500-3000,а не 7500 за деталь от майбаха...
Тема в разделе вк2 про этот соленоид.
Никакой это не майбах, а обычный мерс. Майбах это одна из нескольких машин куда этот соленоид ставится.
412
1 час назад, СашкаМ сказал:
Просто номер детали "от майбаха" это какой-то усиленный/улучшенный. А мне и обычного хватит...
640
2014
AT
На зетзапе полно и совсем не по семь тыщ
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • sjnb
    • Дамир89
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50988
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
