отстрел пистолета при заправке
jazzband
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
24 минуты назад, hanexx сказал:
Никто не сталкивался на бензине? Сейчас потеплело... и вот вчера залил полный бак уже на минимальном напоре (первом упоре пистолета), на максимальном напоре долго не идет, начинает шипеть и отщелкивает.что то в мороз замерзает видать
на kj 3,7 в место грибка, как на фото выше, стоит что-то типа фильтра тонкой очистки только воздушный -крепится он пистоном. у меня проблем с заправкой не было, но когда его снял: вытряс горочку пыли, продувался он легко хоть и грязи той было не мало.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
В 29.03.2018 в 14:23, MIB сказал:
Спасибо, а как он снимается, то есть он из трубки для вентиляции или как?
143
7 2005 KJ
В 31.03.2018 в 21:12, hanexx сказал:
Спасибо, а как он снимается, то есть он из трубки для вентиляции или как? Под подкрылком задним на маленьком кронштейне вынимаешь пистон такой как для обшивки и снимаешь с резинового патрубка - это вентиляция бака EVAP
Изменено пользователем MIB
  • 7 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Надо тоже чистку устроить. Заливка ДТ начала напрягать. Мужикам спасибо за копание в сложных на первый взгляд проблемах.
30
@MIB  спасибо, заказал эту штуку с америки, около тысячи цена. Как придет и в сервисе заменю - отпишусь (3.7 бензин).
Добрался до этого "грибка". Скажу сразу. Он находится возле горловины изнутри, а не по ходу тракта. Я шланг выдернул по незнанию, но некоторое количество воды капнуло на пол. Протер все, а потом увидел это самый залипший грязью грибок. Отсоединить не смог, матерился полчаса, потом просто перепустил шланг вниз и снял его (грибок). Заправляться еще не заправлялся, но думаю все пойдет как надо.
Заменили мне в сервисе этот грибок. Называется по англ  Fuel vapor leak detection pump filter, что вроде - Фильтр насоса обнаружения утечки паров топлива, замена обошлась в 500р а сам грибок тысячу.
сразу поехали залил 20 л 95-ого :) вошло отлично.
В 28.11.2018 в 00:25, december сказал:
Вобщем и целом заправляться стал нормально. Чему несказанно рад. А сантехтрубу в след.раз одену. На всякий.
  • 2 года спустя...
В 01.04.2018 в 21:39, MIB сказал:
Есть номер запчасти для заказа?
143
7 2005 KJ
В 06.02.2021 в 00:12, Орианец сказал:
05085164aa
В моём случае , просто вытрес из него грязь ( пыль)
4 минуты назад, MIB сказал:
05085164aa
А как его достать? И такой момент это же с бензинового 3.7?
143
7 2005 KJ
За подкрылком заднего левого колеса со стороны бампера верхней части арки. С ямы или подъемника можно увидеть и дотянуться. Разницы для какого мотора
я так понимаю нет., А вот на КК уже вместо фильтра стоит грибок, это проходу от года зависит.
20
Тоже сталкивался, бензин 3,7 морозы неделю -27 и отстреливает. Потеплело, всё нормально. Хорошо тему видел, а то бы начал копать и по сервисам... с глупыми вопросами.
Отстреливает всегда не важно холодно или жарко. Бак 15-20 минут заправка(((
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Сегодня опять постигла эта проблемка,через 3 года. Почистили "грибок", и все хорошо!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 109 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitriy 86
    • Tuttrud
    • BondAV
    • omtel
    • AlexKosh
    • RomahaWK2
    2. Графит
      • 7
      • 1030
