Стуки спереди
Пинский
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Я этой стороной - глину с камнями хорошо зачерпнул! Не уж то это камни на защите?!) Эх, лень-матушка.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ура! Нашёл таки гаражный мастер, что у меня стучит!)) Ни за что не отгадаете!)) Всё как положено, обжимал и монтажу везде пихал, и колеса вывешивал и нагружал, и руль вправо и влево... короче!
Скобу (пружину) тормозного суппорта - потерял нахрен!!!)))
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Комрады, ни у кого не завалялась эта пружинка N8 ?! Она на заказ - месяц почти! Куплю или за пиво!
2 155
@Сергей771,
Такие штуки быстро только с разбора можно взять.
Авито и далее по списку.....
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Нету на авито(
646
Теретория джип разборки.Спроси у них.
откуда месяц? 4-5 дней и 950 рублей...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
up6 - как всегда на высоте! Андрей, если до вечера не найду - тогда закажешь, ок?!)
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
 ко мне вроде Артемий приехать собирался в четверг чтоли, могу так отдать - у меня две старых завалялось..., или если в среду сам привезу в москву, надо только во вторник глянуть не выкинул ли...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Валентин, посмотри пожалуйста! Тогда в среду пересечёмся!
95
не выкинул, они даже не очень ржавые...))) вернее совсем не ржавые..., сегодня буду около 21.00 на вднх, потом в районе преображенки, завтра с утра стартану в область и снова буду вечером в среду 21.00 на вднх и т.д ))
давай созвон через личку
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
@vvv001, Валентин, спасибо тебе огромное!!! Завтра погоню на дачу, где Джип с женой отдыхает, и примастырю твою пружину на место!))
Basil
321
сегодня была машина со стуками в подвеске при подьеме подвески и повороте руля...
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Всем привет!!!! Проблема в следующем: при торможении, бывает при повороте налево издается щелчок в районе переднего левого колеса, отдаёт даже в полик.На подьемнике глянули подвеска в идеале куда копать не пойму, ни у кого подобного не было????
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
@bmauto,насколько резкий маневр совершаешь? Защита стоит? Проверь треугольные крепления подрамника
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34351-skrezhetskrip-v-raione-perednego-kolesa/page-4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 TD 2014
По щебню/ проселкам катался?
Проверь наличие камней между подрамником и коробкой/раздаткой другими узлами.
Извлекаются путём поддомкрачивания агрегатов. Без этого могут быть не видны.
Снял треугольник (был кривой)попробывал без него, ничего не поменялось, нужно дальше копать
5 665
Машину мы угадывать должны? :shades:
Модельный год, мотор...
2011 3.6 без пневмы
30
@bmauto,проблема постоянная? Как часто щелкает? У меня иногда при резком маневре бывает АБС пощелкивать начинает, например если препятствие объезжаю и резко рулем крутанул... Щелчек как раз слева... И еще в педаль тормоза естественно отдает.
Удары стали постоянными при резком торможении, сегодня в джип сервис заеду может чего нароют...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Было дело, я тоже стук искал при торможении: очень давно - колесо не закручено, а недавно, всё облазил, а оказалось - скобу суппорта потерял!)
Проблема решена!!!!! Оказалось звук издавала защита из за неправильно поставленных закладных (со слов мастера)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
На сколько я понял на WK2 в подвеске есть один косяк, это Линки На этих машинах это расходник как фильтр воздушный. Вот они долбят будь здоров. Практика показала что ставить Линки дешевые, смысла нет. Их хватает реально на месяц. Оригинал совсем не скромных денег стоит. Непонятно по какой причине. На GL они практически такие же а стоят на порядок меньше. Последний раз менял в январе. Поставил MOOG пока все хорошо. Причём визуально MOOG выглядет надежнее чем оригинал. Единственное после замены через месяц подтягивал левый Линк в рычаге и ещё через месяц правый. Хотя при установке проверяли и левый и правый.
нет, косяка с ними нет - просто работает правило - только Мопар
23
Согласен! MOPAR это хорошо! Не знаю сколько проходит MOOG, так как поменял в январе, пока нареканий нет. В принципе если он отходил уже пол года, это хороший результат!
 Я заметил, что линки ходят долго, если основные пробеги в городе. Если трасса, большие перегоны, то ходят они меньше.
Это факт. По трассе нагрузка на них намного больше.
19
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Появился стук при поворотах на кочках, по прямой вроде не стучит, диагностика явно ничего не показала, подтянули стойки стаба но это не помогло...
Есть известные современной медицине болячки с похожими симптомами?)))
Спасибо!
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
У меня сегодня, что-то постукивало. или терло при серьезном вывороте  направо ( достаточно крутой поворот на разбитой дороге).
На малых радиусах ничего не услышал. Буду слушать. Звук слево по ходу движения.
Изменено пользователем дима66
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
С момента покупки автошки, при энергичном движении по неровностям всяческим, периодически слышен ды-ды-дым. Кто только не лазал в подвеску, официалы из Фориса, дружественный сервис, да я и сам там копался. Причина ды-ды-дыма, не обнаружена.
За 170 ткм заменен правый рулевой наконечник и три комплекта дисков с колодками.
Причем, заметьте, если горизонтального полицая проезжать одним боком, ды-ды-дым отсутствует, а если полностью через него проехать, то ды-ды-дымит...
И еще, при энергичном трогании назад, появился интересный хрумкающий звук, ранее не было.
153
Самое интересное, что лежачий полицейский, пока, никаких стуков в разных режимах не выявил. Смотрю.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • TRS Motors
    • mixelson
    • Rusich
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60312
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
