1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
SOS! В яму упал, нужна помощь
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
- VATIC
- Makarlson
- mustafox
- _Константин_
- Егор Пятигорск
- ven_men
записи - 3
комментария - 472
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17646
- 43
комментарий - 295746
