СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
продаю новые шины 225/60 r17
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- Pavel Snovalev
- sanityclause
- Dmitryi
- nrs
- URRI 39
- wetal
- kupr_vi
- dibanoff
- mustafox
- userasu
- Acovant
записей - 12
комментариев - 18117
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296392
