Не работает кикдаун, вяло набирает газ
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
В общем, как я и писал, актуатор турбины и ЕГР в порядке, до свирла не добрался, все поставили на место и как ни странно все пропало, но я все таки планирую добраться до свирла и заслонок потому как болезнь есть болезнь, вот только я не понял как залезть туда не снимая турбины если пластиковый кожух для кабеля расположился там на половину развала? может кто пояснит поточнее? вариант врезать его как то не айс...
Да и еще: в турбине есть ход вверх/вниз, достаточно приличный.....тоже меня насторожило.
Изменено пользователем SAMY
BMW X5 F15 xDrive 40d
Небольшой ход крыльчатки турбины верх-низ должен быть а вот продольного хода быть не должно.
В общем снова затупила на горячую, молнии пока нет но после 3000 не едет и дергается(((((
да ок попробую завтра. я там долезу до разъема не разбирая ничего? он по моему там в глубине заныкан.
кстати, это временное решение или постоянное? из форума так и не понял.
В общем свирл отключал, тоже самое, на прогретом идет дергание и провал от 2500 тыщ, хотя динамика в целом неплохая. На паркинге, догазовывает до 4 тысяч но ближе к 4 идет резкий обрыв, провал. Путем осмотра при запуске движка выяснилось, что актуатор турбины не двигается вообще, хотя когда его снимали и подавали ток, он двигался от края до края и после установки тоже. Получается что или он заклинивает в крайних положениях, или клинят лопатки в турбине (хотя от руки двигались легко без заеданий) или чтото перестает подавать напряжение на актуатор. что управляет актуатором? может ли это быть связано с датчиком давления газов который возле ЕГР? жду советов далее. Пока решили снова снять актуатор, и добраться до моторчика путем разреза. (благо владею компьютерной фирмой, в штате целый техотдел и все диганостическое оборудование для микропайки включая паяльную станцию, дорогущие осциллографы и т.д. мастера клянутся что нет в этом актуаторе ничего такого чего бы они не смогли починить))))))
В общем ковыряли ковыряли,втулили, убрали люфт в червяке,  поставили на место актуатор, два раза он шевелился при пуске и газе, и к вечеру снова замер.....((((((
Нашли причину: в актуаторе отвалился маааленький контакт на плате, видно только в паяльный микроскоп. Вот он от температуры то отходил, то обратно работал. В общем не спешите покупать новые турбины!)) и еще: на актуатор идет только 3 провода в разъеме, если завести без него то сразу горит молния. Получается  при молнии на панели смотреть только актуатор.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Terrorform
    • АндрейМеханик
    • Evgen74
    • JimmyT
    • severOK
    • bigray
    • BlindBird
    • VIP
    • pavel-wsc
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
