Индексы: 108R против 104T
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Просветите, пожалуйста, насколько критична установка шин с индексами 104Т вместо 108R?
JEEP GRAND CHEROKEE 2006 WH
Сейчас стоит зимняя липучка на штатных дисках 235/65/R17 108R
(по паспорту вроде положено 245/65)
Нужно будет прикупить летнюю резину на следующий сезон (бюджетный вариант б/у)
Планируется пару поездок на дальняк.
Здесь на форуме продается резина б/у 235/65/R17 104T
Насколько критична такая замена на "понижение" индекса нагрузки?  108 ---> 104
Спасибо.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Вполне приемлемо.
1 051
2.4
АКПП
А существует какой-нибудь мануал, в котором прописан этот индекс нагрузки для конкретных моделей автомобилей?
Какие эксплуатационные показатели/характеристики пострадают в данном случае теоретически? (108 ---> 104)
Специалисты рекомендуют воспользоваться формулой для выбора нагрузки на одно колесо:
вес машины поделить пополам и добавить 10%.
Соответственно на машину массой 1000 кг понадобится выбрать покрышки с индексом «87» или «88», а расшифровка такая: (1000/2)+10%=550 кг.
источник
1 051
2.4
АКПП
По такой формуле для WH и 104 и 108 "отдыхают"...
или же я "отдыхаю" со своими 108 ))
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вес весу рознь! По - логике: полная масса авто + 10% поделить на 4 - ре. Грубо: 3 тонны делим на 4 -ре - получим 750 кг/колесо! Так что начиная от 98 - ми вполне приемлимо. Для примера: на ГАЗель ставят обычные шины от Нивы, правда 6, а не 4 -ре.
Изменено пользователем Alex1971
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
@~sparrow~, все подходит, даже с запасом + сможете гонять на 20км/ч быстрее. Делить надо конечно на 4.
1 051
2.4
АКПП
ОК.
Еще такой вопрос:
Какие показатели имеет штатный диск на WH? (не нашел ничего на ободе)
А именно:
Нашел еще предложение по резине 255/65/R17
Пока что в интернете пробивается как "не подходит". У меня сомнения.
@~sparrow~, причем тут интернет?
Есть же профильная тема  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21563-diski-i-rezina-na-wkwh/?p=679875
1 051
2.4
АКПП
Понял, спасибо!
Почитаю, если что задам вопрос там.
Данную тему про индексы можно закрыть, если она никому не пригодится.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • diman416
    • hai2507
    • leo1963
    • krokozavr
    • Selen
    • serg102
    • slondon
