AndreiPri
Автомобиль: Grand Cherokee
Народ помогайте.
На ходу заглох автомобиль, при диагностике показал ошибку:
P2149 Fuel Injector Group "B" Supply Voltage Circuit/Open
У кого есть электросхема управления двигателем на Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005 выложите пожалуйста.
Либо советом, где искать проблему!
На данный момент заводится, работает 5-10 секунд и глохнет.
прикрепленный файл посмотрите
P2149 3.0Diesel.pdf
Автомобиль: гранд чероке
подскажите пожалуйста питание идет на прямую из мозгов, то есть прерывает сигнал мозг? или есть какая там релюшка дополнительная которая прерывает сигнал?
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) дизель 3
0 2005 г.в
У меня сегодня такая же задница случилась(( ошибка P2149 и P0088. Кто что посоветует?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • ромус
    • ESS
    • Rommel-86
    • Alex999
    • Ivan_Isp
    • Иван186
    • myriad
    • 1788855
    • shon73
    • Вранглер Билли
    • Owl
    • AleksME
    • Александр142
    • Latte649
    • Лунный пчел
    • u55r
    • Den347
      • 11416
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
