Сложно ли снять обшивку потолка?
Umnik777
Автомобиль: WH 2005 4
Всем привет.
Планирую ставить р/ст в машину, соответственно нужно устанавливать антенну.
Хочу сделать по уму и врезать в крышу, как положено.
Всвязи с чем вопрос - сложно ли снимается обшивка потолка? Камни может какие подводные есть?
ЗЫЫЫ: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!! ))))))))) :ded_snegurochka:  :ded_snegurochka:  :1126966353:  :1126966353:  :1126966353:  :santa:  :santa:
2 373
Автомобиль: в подписи
Не сложно, но объем работы адовый (дофига снимать деталей).
Настоятельно рекомендую мануал родной к изучению...
97
да, о нем я как-то не подумал.
Спасибо)
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Чтобы не плодить лишнюю тему - тоже про потолок спрошу. Как он на наших машинах переносит издевательства вроде химчистки пара и прочего? А то у меня он уже местами серенький, хочется отдать в химистку салон, но боюсь что может провиснуть итд.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
зачем паром? летом поролоновой губкой с пеной и все ок, можно дважды пройтись для лучшего эффекта.
Спасибо)
Антенну проще в другое место поставить, сложно снимать обшивку, правильно сказали.
Изменено пользователем kee
97
ну в общем-то вариант есть еще на кронштейн, под рейлинг. Но тут есть два момента:
на машину будет иногда ставиться экспедиционник с креплением в места крепления рейлингов. Т.е. их снимаем, багажник ставим. Как при этом изменятся настройки антенны - хз...
все таки правильнее ставить антенну непосредственно в крышу, а еще и в центр желательно. Установка в крышу обеспечит хорошую массу, а крепление в центре - правильную диаграмму направленности....
Вот и сижу, ломаю голову уже неделю как лучше сделать))
2 373
От регулярной перестановки экспедиционника вместо релингов крыша будет протекать в местах крепления через некоторое время. То есть - не лучшее решение.
Антенна в середине крыши и т.п. пляски вокруг диаграммы направленности - вы там подпольную радиостанцию что ли ставить собрались? Пару километров потеряете при несимметричной установке, и что? Масса (противовес) хорошая - это нужно, а вот центр крыши и т.д. - это для дальностей "на полную", километров 40 по прямой.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Поверьте мне (связан с этим делом) - все эти пляски вокруг диаграммы  , дальности и "хорошей массы с кузовом" как есть ни о чём. Всё это мизерные преимущества(на грани их полного отсутствия). А уж крышу для этого сверлить - это вообще жесть !(масса обеспечивается через просто правильно и надёжно пропаянный  кабель).
К тому же , непонятно , станцию какого диапазона собрались ставить ? Если обычную CВ-шного диапазона , то всё и так будет нормально. Вот выбор антенны для уверенной связи - это серьёзный вопрос.
Вопчем , несколько не тем озадачились...
2 373
Вот насчет правильной массы (противовеса) - не надо ляля, работает в полный рост противовес, и нехорошая или неправильная масса конкретно убавляет дальность.
Через кабель масса не работает - нужен гальванический локальный контакт, а не электрическое подключение.
Мало того, что это просто факты из банальной радиотехники, так ещё и немалым количеством СВшников проверено.
97
Вот и вопрос в том, чтобы найти оптимальное решение...
да нет, станция самая обычная, Си-Би, Optim Apollo, 8 вт.
Ясное дело, что установка в центр - это не обязательное условие нормальной работы, а желательное. В отличии от обязательного наличия хорошей массы.
Как известно, все хорошо в меру. Автомобильная антенна - это всегда компромисс, в частности между удобством эксплуатации и качеством работы.
Сама антенна изначально разработана под противовес в виде крыши среднестатисческого легкового автомобиля. Естественно, если воткнуть её в лист металла 5*5 метров, то эффективность работы антенны резко снизится.
Вот и думаю, как лучше сделать? Не скажу, что багажник будет постоянно ставиться-сниматься, но.... Один или два раза в год сия процедура ему светит))
Насколько хорош будет контакт при установке антенны на креплении под рейлинг? Закладные гайки в крыше несколько выступают над плоскостью, соответственно отверстия в креплении надо делать больше диаметра гайки для плотного прилегания кронштейна к плоскости крыши. Но в таком случае не будет хорошей емкостной связи кронштейна с крышей - читай, массы антенны. Следовательно. надо зачищать краску до голого металла... Тоже не айс мероприятие)
Пожалуй, переименую я тему, ибо вышли за рамки первоначально озвученного названия.
________________________________________________________________________
Хм, оказывается нельзя самому. Просьба к модераторам сменить название темы..
Изменено пользователем Umnik777
762
не надо ляля,
Вот это точно ... теоретического ляля тут точно не надо.
Про какую дальность тут разговор ? Он что , собирается рекорды приёмо -передачи устанавливать ? Речь идёт об обычной станции для связи как правило в городе. Все мои водители в своё время работали именно в CВ диапазоне с использованием обычных штыревых антенн на магните. И ставились они и по центру и сбоку и под наклоном , кому как вздумается. Теоретически , конечно , неправильно , но всё работало без проблем. Никому крыши сверлить не приходилось(что вообще за глупость ?). Связь была уверенная и дальность отличная. Все дальнобойщики работают так без проблем. Для "дальности" вполне достаточно поставить обычный усилитель , коих в этом диапазоне предостаточно. А в условиях города понятие "дальности" вообще вещь очень условная и непредсказуемая.
А ежели углубиться в теорию , то огород тут можно и не такой нагородить.
Ну , а ежели уж очень охота крышу дырявить , то почему бы и нет ? Хозяин - барин. Вот такое "ЛЯЛЯ". :P А про "банальную" радиотехнику можно на отдельном форуме побеседовать(благо образование позволяет).
Изменено пользователем олегТТ
97
ну о магнитке речь вообще не идет, там совершенно другой принцип работы, не требующий подводки массы в том её понимании, в каком она требуется для врезной антенны.
А в городе, ввиду большого количества поверхностей, вызывающих отражение волн, направленность антенны не имеет особого значения. Что не совсем так на открытой местности...
А ставить усилок для увеличения дальности, на мой взгляд, не правильное решение, т.к. вначале надо добиться максимума КПД системы "антенна-автомобиль" на штатных мощностях р/ст.
А уж затем, в случае нехватки дальности работы станции, можно думать об усилителе.
А дырка в крыше... Ну что дырка?)) В ней будет антенна р/ст или антенна магнитолы, хотя бы декоративная.
Вот хорошая статья с долей иронии на эту тему:
http://radiochief.ru/radio/e-volyutsiya-si-bishnika-avtomobilista/
762
Вот хорошая статья с долей иронии на эту тему: http://radiochief.ru...-avtomobilista/
Вот вот ... и я про то же ...
Ежели нужен уровень 6 , то тогда канешна ...  Рекорды дальности и качества связи - вещь затратная. Но так ли необходимая ? :D
2 373
Если кто-то не понимает, как вообще работает антенна - то это его личные проблемы.
Всё расписывать - это долго и нудно. И главное - бесполезно с точки зрения простого пользователя.
А вот любителям воткнуть усилитель - очень хочется иногда отвесить в лицо с ноги. Как например и тем, кто на трассе люстру на экспедиционнике включает в качестве "моргнуть дальним". Эффект приблизительно такой же - "я дартаньян, все пи..расы".
762
Вероятно , это все те , кто производит  антенны для CB диапазона на магните для установки на крыше авто (кстати , это во многом и те , кто  производит радиостанции), а так же все те , кто ими пользуется. Вот уж точно лохи с большими личными проблемами. И объяснять им "долго и нудно" уж точно бесполезно. :P
Неожиданно ... :blink:
... и очень жестоко. :hands:
2 373
Не путайте антенну, специально сделанную для работы на магните и антенну установленную навсегда. Это разные антенны с отличающимися принципами работы и с разными способностями. Моя фраза была тем, кто не понимает зачем антенне масса, если в документации на антенну черным по белому написано про хорошую массу.
А насчет "лицо-нога"...за некоторые вещи надо карать больно и прилюдно, чтоб неповадно было.
762
Да кто ж спорит тут про "массу" ? Дело то как раз в том , что необходима ли ТСу антенна "навсегда" ?
И я про то , что для требуемой в данном сл. связи ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО самого простого и наименее затратного во всех смыслах решения , а именно безгиморной установки обычной антенны на магните.
Я уже говорил , что вряд ли ТС собирается делать из авто передвижную базу с идеальными хар-ками и ставить рекорды дальности  на открытой местности.
2 373
А вот насчет реальной необходимости антенны "навсегда" - это к его голове вопрос.
И понятно вроде, что я обсуждаю не выбор антенны, а особенности реализации конкретной задачи - настоящей стационарной антенны (у которой глухая масса - обязательный "номер программы").
  • 4 месяца спустя...
97
В общем, воткнул антенну сегодня.
Все разобралось за 15 минут)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Rexton
    • артем спб
    • Monar4
    • tyha_
    • Veron
    • miluk068
    • BondAV
    • MaxMaster1
    • Roger
    • Vladimir SPb
    • Kyl
      Собираем двигатель.
