АКПП
Алексей48rus
Автомобиль: Jeep GrandJerokee
Привет Всем! Подскажите, три раза снимал коробку менял сальник, ставлю,масло гонит не могу понять причину. Из за перелива масла может такое быть? Или что с бубликом? Гранд чероки 1994 года коробка автомат.дв.4.0! Спасибо!
cальник чего меняли? откуда гонит масло?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • Gneush54
    • seva
    • xmo97
    • Егор Пятигорск
    • Vik2021
    • Dagness
    • Nordicus
    • shon73
    • BondAV
    • Sava
    • Professor
    • Villian
    • al_ch
    • Дёма0903
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
