Хочу привести Гранда в порядок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Итак...
Косяки:
1) воет насос гидроусилителя, поменяли прямо передо мной, но он сразу завыл. Работает нормально, руль крутится легко, но вой задолбал. Особенно на холодную! Думаю, поменять. Что посоветуете? Новых, как я понимаю, нет, все восстановленные. Что именно брать, где, сколько должно стоить? Нашел за 11 Мопар, какой-то DIRECT PARTS за 7 и 8,6.
2) по передку меняю панара и демпфер, неоригинал, говорят, ставить можно. Так?
3) гуляет ХХ, на холодную провал на холостых приличный, как на тазах с карбюраторами, нажимаешь газ, провал - потом обороты набирает. После прогрева провала нет, но ХХ все равно гуляет и чутка потряхивает двигло. Свечи поменял, дроссель промыл. Не помогло. Где копать?
4) Не горит пара лампочек на торпеде в районе регулятора скорости обдува, какие купить, легко ли поменять?
5) По маслам сориентируйте. С двиглом более менее понятно, с раздаткой и автоматом тоже (хотя буду рад услышать рекомендации и по ним). а что лить в мосты (квадра драйв присутствует). Где то читал, что кроме спец масла еще нужна добавка какая-то, именно для этого дифа. Так?
Спасибо всем!
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (occasionale)
DIRECT PARTS - это безымянный китай. а безымянный производитель хуже всех - реальный производитель запчасти даже не хочет имя своё светить на товаре такого качества.
поэтому в данном случае придется брать мопар.
но вой ГУРа не обязательно означает его замену. можно попытаться ещё химией повоевать-помыть-почистить.
Quote (occasionale)
нестабильный ХХ может означать нестабильную искру. если свечи поменял, то можно обратить внимание на катушки и проводку - может она от вибрации искрит.
Quote (cx27)
3 возможно надо сделать обгрейд программы мозга двс
Это что такое и где делать? был тока в сервисе на Вернадке (ГСК Наука)
Quote (Dmut)
вибрации то несильные совсем... Но, согласен, надо поискать. Меня больше провал на холодную пугает. Куда обратиться посоветуете?
Quote (Dmut)
Например? Ща там залит АТФ, залить мопаровской жидкости? Мыть, я так думаю, нечего, только поставили.
Спасибо!
7 Limited
cx27,
Quote (cx27)
5 75-140 кастрол
А 75w140 Mobil не пойдет? Я просто такое купил....
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Nikolas83, табе в мосты надо
оригинальный мопар+присадка или кастрол SAF XJ 75-140. ЗЫ твоё масло тоже подойдёт,но надо присадку для самоблоков добавлять,но это ИМХО
сх27 1 мопар однозначно
Сань,у меня тоже воет(((залито MASTER,вы высылали вместе с насосом),рекомендуешь поменять на оригинал?
Еще вопросы появились...
1) Как определить, воет ли мост... У меня есть небольшое подвывание при сбросе газа на 80-100 км/ч. Но, может, это резина или что-то еще? При наборе скорости - нет.
2) Как бороться со слабым ближним светом, просто заменой лампочек на более мощные что-нить получится?
3) Меняются ли стекла фар отдельно... Или полировать?
Спасибо!
Автомобиль: Мередес МЛ
occasionale, не парься напиши в личку, помогу советом, а так это кот в мешке, надо ехать в пару проверенных сервисов и делать диагностику, потом выводить среднее, и принимать решение в зависимости от толщины кошелька, конечно лучше оригинал, но можно найти и детали от офицальных поставщиков на конвейр джипа, и это не обязательно мопар
Короче, поменял спереди панара и демпфер. Стало возможно ездить. До этого машину иногда разматывало так, что она вообще теряла управление...
Но тормозилки бьют... И от них на руль тоже прилично колбасит. Диски свежие, видимо, перегрел или что-то типа того.
Вопросы такие:
1) если менять, то на что? оригинал или брать что-то посерьезнее?
2) проточка спасет? на финике не некоторое время спасла
3) вообще тормоза проблемное место? слабые?
Спасибо!
пер. торм. диски это расходник на наших авто(((,как вариант поставить пер. суппорта Акебоно(если они уже не стоят на твоём авто),но не факт что перестанет вести торм. диски(мне не помогло).Как мне сказл один уважаемый сервисмен,диски ведёт из-за отсутствия передних тормозных щитков,конструктивный недочёт помоему(((
Поменял, кстати, передние диски...
Обкатал и дернул на Валдай с двумя X3... Поначалу опасался, как и на финике, думал, не выдержат долго тормоза. Ан нет! С честью вынесли издевательства в виде торможений со 190... Удивлен...
Автомобиль: Commander 4.7
occasionale, поставь ксенон, полерни фары, поверь куда светят (может небо освещают, а не дорогу).
Насчет колхозного ксенона думал... но не фанат я этого дела, может, просто мощные галогенки? Да и, думаю, вернется опять этот запрет на него.
Полирнуть - да, сделаю...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 418 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Vladimir SPb
    • DoctorAnest
    • di-night
    • Грех
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • Olegas
    • Алексей к
    • Andrey 23rus
    • MishaS
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
