4WD Сдвиг в прогрессе - сообщение
вот такое сообщение периодически возникает на дисплее при заводке
"4WD Сдвиг в прогрессе".
Кто-нибудь видел у себя такое, или, может, знает, о чем это и что может последовать?
Автомобиль: Glk
Ну и в чем проблема...сдвиг же в прогрессе :)
Вот если бы сдвига не было, тогда можно было переживать)))))
я не переживаю
на форуме нашел только вот это
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27937-otzyvy-jeep-grand-cherokee-2014/?p=916891
Недавно стал замечать-после стоянки,завожу двигатель-на центральном табло на несколько секунд появляется инф.-4 СВД.СДВИГ В ПРОГРЕССЕ.-кто знает,что это значит.?Александр
т.е. предыдущий случай был в Сочи :)
интересно...
а есть ли предположение про Москву?
сегодня заснял-таки на видео, буду дилера с крайслером опрашивать :)
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
по буржуйски это shift in progress.
если добавить к этому слово jeep то многое гуглится по проблеме.
собственно вот тут наиболее полезно: http://www.jeepgarage.org/f73/evic-4wd-shift-in-progress-74411-2.html
и ответ о причине:
I got my Jeep back yesterday and my issues stemmed from a bad "transfer case shift position sensor". I can also confirm that the message "4WD Shift in Progress" does not flash up anymore.
Вольный перевод:
"забрал машину из сервиса", проблемы были с датчиком положения передачи в раздатке.
Надпись больше не появляется."
ну и еще вот чел с проблемой: раздатка не переключается с нейтрали...http://jeepcherokeeclub.com/337-towing-towed/73609-2014-jeep-cherokee-trailhawk-stuck-neutral.html
Изменено пользователем SergT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
То же самое у меня!
Появляется иногда. Буквально на 1-2 секунды. Успевал только прочесть "Сдвиг 4WD" (тормоз я, видимо).
На буржуйском сайте прям дискуссия развернулась.
Не знаю как реагировать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 ecodiesel
У меня появляется иногда, было пару раз летом. Один раз в морозы. Раздаткой пользуюсь достаточно часто. Тоже поначалу разволновался. В Мэйджоре посмотрели, сказали - ошибок нет, типа, это инфо-сообщение генерируемое умным Джипом в процессе проверки работы системы. Так как все работает, а зависимости генерации сообщения от эксплуатации раздатки не выявил - больше не переживаю.
да я тоже слово прогресс только на видеозаписи прочитал - не успевал в живой трансляции :)
как реагировать - менять тот датчик, наверное, надо через рекламацию
Я бы сказал - если бы прогресса не было, тогда был бы повод для переживания.
А так - сдвиг в прогрессе - динамика положительная.
У меня иногда появляется при запуске, но на долю секунды, не задерживается.
Автомобиль: Другой
Всё исправно, не волнуйтесь.
Он так проверяет работу рвздатки.
положительная динамика отрицательного явления - что ж тут хорошего? ;)
а чего ж на jeepgarage пишут, что это ошибка датчика раздатки и его поменяли?
Автомобиль: Другой
Поверьте, если бы это указывало на ошибку датчика, то 4wd давно бы загорелось.
Этот алгоритм нужен для обучения крайним положениям регулировки блокировки межосевой муфты.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Всё "святая женщина" (неценз) теперь точно отломится...
Заслонку он уже отпроверял справа :crazy:
  • 7 лет спустя...
5 563
Автомобиль: Другой
Человек уже 5 лет на форуме не бывал, вы ответа ждать долго будете.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • avtovlg
    • pilligrim
    • деловой
    • diman416
    • even 16
    • Гарик Москва
    • александр14728
      • 11441
