P0228 датчик "С" это датчик давления наддува?
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
- Землянин
- bushmen
- Wally
- EBгений
- Dot
- leksrus1
- Паша Т.
- BeAr58
записей - 24
комментария - 42903
- 165
записей - 16
комментариев - 3154
комментариев - 308801
