Лобовое стекло под замену
ilyabystrov
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@benomx, смотри договор страховой
@ltkv027, обратись к Андрею. И на Авито был разбитый чирок.
Нету больше битого
  • Ответов 235
  • benomx
    40
  • Brandon Heat
    34
  • Василич67
  • Nafanail
    13
303
А вот эта идея, попробую так и сделать.
В некоторых страховых компаниях можно продлить "шлем" в течении последнего месяца. Продлеваете, получаете полис на руки, ну а потом, до истечения срока действия старого полиса,  можно заявить страховой случай по старому полису. Избегаете повышения стоимости страховки и ставите новое стекло.
Разница то небольшая, только сроки поставки
Разница у этих двух кодов в степени заводской тонировки, судя по названию.
Так сделать не получится, по правилам страхования СК пересмотрит стоимость нового полиса в случае заявления убытка.
В общем заклеил стекло, нет времени возится со страховыми. Под конец страховки привезу им все оптом.
  • 4 месяца спустя...
86
В общем пришел срок каски, за пару недель купил шлем в другой СК (первая достала свои ценником), и обратился в первую СК с проблемой лобового (итого Новая каска на руках, и уже никак не подорожает). В итоге сказали что будут искать стекло, на вопрос "Вы ставите только оригиналы?"- ответли, что "Да, НО оригиналы бывают заводские и диллерские (о как)! Мы будет с Вами согласовывать замену." то есть как я понял я могу настоять на стекле с "жипиком" от Mopar, или нахрен его, какое-то не крепкое (но жипик охота оставить)? Менять будут в Carglass. (это кстати хорошо или плохо?)
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
ловил камень в июне прошлого года, заявил в ск, получил направление - приехал оформился ( РОЛЬФ Алтуфьево)  дали бумажку и сказали в течении года можно поменять.  Поменял в мае этого года.  Как то так - Страховался в РЕСО
Вообще никуда не ходил, позвонил по телефону, через пару часов позвонили из карглас, сказали что поставили на очередь на рассмотрение, на след день опять позвонили, попросили скинуть фото стекла на мыло, типа чтобы не ошибиться с заказом стекла. Скинул, перезвонили, сказали фото получили, стекло заказали, 7-8 дней до Москвы, и около 2-х недель до Перми с Москвы (!!!???). Настаивал на родном стекле, с жипиком, просили на фотке указать все номера стекла, фот "жипика" что бы заказать такое же. Придет без "жипика" могу я отказаться? Или на замену и оригинальные стекла без "жипика"? зы В общем записали на 16 число на замену лобового, там посмотрим что будет. Но вопрос по оригинальноссти стекла открыт, "жипик" должен быть или нет?
Изменено пользователем benomx
на оригинале должен, мне поменяли - джипик есть, но с центральной части переехал на боковую. Но он обязан быть) и он между слоями а не наклейкой)))  А то умельцев много))
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
У меня есть не оригинал - КМК.
Там тоже джипик на месте
Я сравнивал с оригиналом, все так же, даже буковки и циферки там же, надпись мопар, маде ин канада.
Вчера выпал снег, и я заметил что дворники стали задевать капот при поднятии от стекла, причем очеень туго проходят, я так за зиму краску до железа проскребу, ранее такого не было. Из серьезного только менял лобовое, могли они там чего-нибудь накосячить, у них гарантия на вклейку пожизненная, имеет смысл к ним с претензией? Или как-нибудь самому это можно поправить?
Автомобиль: cherokee trailhawk
11 минут назад, benomx сказал:
Судя по всему тебе дворники криво поставили.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 05.12.2017 в 09:55, benomx сказал:
На пассажирском с новья так, но не туго, обычно я помню об этом и не задеваю
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
В ‎05‎.‎12‎.‎2017 в 10:07, maxys146 сказал:
Позвольте усомниться.
Если задевает поводок у основания - да, могли не попасть на шлицы и не до конца насадить.
Еще место крепления дворника к поводку могли не до конца насадить
А сам дворник врядли...
Есть две константы:
1. Расстояние от стекла до капота
2. Высота (размер) самого дворника
Если высота дворника не изменилась и он перестал пролезать, значит уменьшилась первая константа
Это либо капот прикручен криво, либо стекло выпирает
Фотку бы, чтобы понять каким местом притирает
так они и с новья бываю кривыми)  у меня вон в зазорах по кузову местами по 5-7мм разницы)))  Правда капот ровный и ничего не цепляет после замены лобового.
Изменено пользователем Balamut
В 07.12.2017 в 23:23, Bang сказал:
Если хочешь почистить стекло под дворниками от снего и начинаешь поднимать дворники, они паводком начинают задевать капот.
Хз, не обращал внимание у себя, так то болты крепления капота должны давать какой то люфт, их ослабить и на полмиллиметра сдвинуть капот к переду машины интересно получится?
Можно конечно скотчем или пленкой кромку капота поклеить в этом месте, но это колхозно уже.
Или дворники поставить на щелчок выше.
Там поводок крепится на конусе зубчатом, перекинуть на зубчик выше, минус только дворник в нижнем положении будет чуть выглядывать из за стекла
ЗЫ:
Сам поводок из П-образного профиля же - может его пассатижами в этом месте чуть сжать?
Изменено пользователем Bang
В 15.12.2017 в 09:45, Bang сказал:
 Я вот думаю как раз в это и дело, у меня дворники вообще скрылись из виду, из салона не видно, раньше вроде чуток торчали. И полоса слева от дворника с водительской стороны стала в глаза бросаться, раньше вроде дворник дальше забегал. Стекла не разу не менял, даже не видел как это делают, при этом  процессе снимают дворники? Собственно думаю самому туда залезть и перекинуть или обратится в сервис с претензий по замене стекла, но думаю просто так они меняч отфутболят, надо будет аргументировать, вот если при замене стекла снимаются дворники, тогда думаю это их косяк 100 процентный.
Посмотри на полосу грязи с водительской стороны. Она должна быть одной ширины по всей высоте.
И еще. Водительская щетка должна лежать параллельно земле(капоту). Пассажирская прямо на тене подогревателя(а ля георгиевкие ленточки), параллельно полоскам..
Изменено пользователем maxys146
Автомобиль: D5 2022
8 часов назад, benomx сказал:
При замене стекла, обязательно снимают поводки дворников, а также пластмасовый кожу под ними, потом срезают стекло струной.
Я бы подъехал в сервис, где меняли. А если лень,то переставил поводки. Они сидят на шлицах. Снимать аккуратно.
В 18.12.2017 в 16:11, maxys146 сказал:
У меня под углом к земле, примерно градусов на 15. Так что поеду в сервис, пусть ставят как было. Всем спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Поводок, поводок...там делов на 3 мин переставить ! Но можно и к афициалам поехать.
Лобовое не справилось с камешком..... вот и подумаешь 10000 раз -   брать КАСКО за 38 или менять стекло за 75.
Василич67
1 час назад, Василич67 сказал:
38??? Наверное всё же 138?
Автомобиль: D5 2022
Согласен, это у кого с руками всё в порядке!
А бывает, поводок отстреливает и прямо на стекло-трещина.
А если криво одеть на шлицы-замена тропеции дворников. Поэтому и говорю- АККУРАТНО.
а что это за стёкла по 75?
1 минуту назад, peugeot сказал:
Оригинальное ветровое столько стоит.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • mford
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Nik2001
    Nik2001
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
