Питер, перепись населения
Автомобиль: WH CDR 3.0
+ еще один (я)
Купил в выходные WH CDR 3.0. так что принимате в коллектив, что ли :hi:
Изменено пользователем donRumata
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
+ еще один (я)
Добро пожаловать,кокого года пепелац?
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
А вот еще один из Питера. Обитаю на севере города в районе просвета.
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
И я впишусь.Обитаю на севере Ленобласти (район Васкелово ежели кто знаком)В Питере работаю.
Автомобиль: Jeep Сompass
привет!!! :booze:
+1 Комендантский
Поздравляю,как аппарат,кокого года и цвета.Я на пионерской.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
С московской? Сосед, я тоже там.. :)
Купчино-Московская))
привет :booze: земляк)))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Как Эльва стала жЫпами торговать, количество соседей резко возросло ;)
Автомобиль: Jeep Compass
Приветствую Вас, клубчане и форумчане!)))
СПб-лучший!)))
Район проживания: Коломяги
________________________
Jeep Compass 2006 2,4AT
Изменено пользователем Compass-PR
Автомобиль: WK2
И я тоже новенький) Всем здрасти!) Живу на Комендантском.
Изменено пользователем Preatos
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee` 06 3.0 CRD
Всем привет!!! Добавляюсь..... Невский район м.Ломо
Автомобиль: Accord
Wrangler
Вэлкам! На Бульваре паркуетесь?
Нет. Стоянка на Шелгунова. :secret:
Автомобиль: Accord
Wrangler
Значит на бульваре не ваш...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
Всем привет, КОЛПИНО, до этого КУПЧИНО, а еще раньше КАЛИНИНГРАД
Автомобиль: пока нет :)
Всем привет, добра и счастья :)
звать Игорь, новичок, Суворовский пр-т, центр
пока без машинки, только присматриваю)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • UKA79
    • alex1812
    • Евген119
    • st85
    • Intrepid
    • k10081980
    • Прохор
    • Scarabey
    • DIM38
    • SEDOY837
    • Rommel-86
    • maximusg1977
    • Kuzma2
    • Klimovmv
      • 8618
