Подкапотное пространство.
Добрый день!
Осматривая подкапотное пространство своего автомобиля, обнаружил странный (для меня) шлаг. Что это такое?
Непосредственно под аккумуляторной площадкой (ДВС 2,4 л. бенз.). шланг один конец которого то ли сплавился,  то ли саморазрушился, второй конец которого уходит в переднюю стенку переднего моста.
post-30265-0-27444100-1453204596_thumb.jpg post-30265-0-63117000-1453204613_thumb.jpg post-30265-0-57154500-1453204706_thumb.jpg
Сдаётся мне, это сапун переднего моста....
Изменено пользователем andybel
Ещё там обнаружил "что-то" под изолентой. Похоже на клемму какую-то. Изоленту не раскручивал ещё.
Так, сейчас загуглим! Ибо "не шарю" в авто настолько.
Для вентиляции корпуса редуктора, чтобы сальники не повыпирало: жидкость нагревается - воздух уходит, охлаждается - заходит
@Ilya Ryabikin,
Это шланг от радиатора на расширительный бачок, но там проводов  вроде быть не должно....
воздух уходит
Значит, отверстие должно быть сквозное?
Конец явно заплавился с годами.
И проводок на датчике в заслонке прохудился. Понимаю, что под замену, но нет опыта.
Провод почти "истлел".
@Ilya Ryabikin,
Зачем проводок под замену.....можно просто пропаять и перебрать разъём. Проводку долго искать будешь, да и не дёшева она....
по моему отверстие там внутри пластиковой шайбы - крепления
- провод нормальный, если уж совсем не нравится - замените гофру....не нужно пытаться чинить то, что еще работает :)
Для избегания "колхоза" можешь поменять пластмасску, номер 52104552AB.
на УАЗке выводил сапуны с мостов, коробки и раздатки. На шланги ставил фильтры тонкой очистки топлива от нашемарок. Эффективно.
Некоторые подбирют невозвратные клапанчуки по диаметру шланга.
  • xaba_king
  • Синий KL
  1. TRS Motors
    • 191397 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30131 Просмотр
    • 434461 Просмотр
