Замерзают стекла
Р Кирилл Е
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Товарищи,
при температуре -23 и ниже печка не справляется с образованием наледи на лобовом и боковых стеклах. В городе при умеренной скорости еще нормально. Но на трассе в -30 безопасность движения нарушена. Вентилятор на максимуме, температуру +27, тебе жарко, а в лобовом стекле два иллюминатора только, боковые стекла едва в зоне зеркал заднего вида отогревает (и то не всегда). Видимость в стороны отсутствует, задние стекла все в ноль замерзают.
При оттепеле в кирпичном гараже температура ниже уличной (разница около 10-15 градусов). Например, в гараже -15, на улице -5. Когда выезжаешь, мгновенно замерзают все стекла и зеркала заднего вида, ехать нельзя, видимости нет. Только через 15 минут печка начинает справляться помаленьку. В годы моей молодости на ВАЗ 2105 таких проблем не помню. На трассе смотрю на другие машины, все нормально, а ты как в танке.
У вас также? Обращаться к дилеру?
Пробег - 16000.
148
Глупый вопрос, но:
1) Кнопочку на панели нажимали с лобовым стеклом?
2) А на магнитоле в разделе климата кнопку "стекло+ноги"?
3) Кондиционер включать пробовали? Зимой его тоже надо иногда включать, чтобы подсушить окружающий воздух. Вы же выдыхаете влажный воздух, на улицу он не уходит, а остаётся в салоне - для этого иногда кондиционер и нужно включать. Когда я один еду, то просто климат работает. Когда друг подсаживается, уже приходится кондиционер включать с более сильным обдувом, иначе потеют стёкла от его "выхлопа".
Опять же раз месяц надо его всё равно продувать на всех режимах, чтобы различные бяки в системе кондиционирования не образовывались.
Если всё вышеописанное делали, тогда к дилеру на адаптацию алгоритма заслонок.
31
Brandon,
спасибо большое. Но все три меры применял конечно  :good:
Не помогает. Еще понаблюдаю немного.
Этот минус сразу проявился. Через месяц ехал по трассе, за бортом -32, все затянуло... Новый автомобиль.
148
Не помогает.
А руку прикладывали к воздуховодам, которые стёкла должны обдувать? Из них воздух идёт? Если идёт, тогда адаптация не причём.
Кстати, ещё более глупый вопрос: а все воздуховоды открыты?) После первой недели я заметил, что езжу с задними закрытыми)))
после -20 есть такое. причем даже в городе.
Если направить поток только в лобовое, то стекла отмерзают.
Если направить поток на лобовое+ноги, то стекла замерзают.
приходится выбирать - либо видно куда ехать, либо мерзнут ноги.
148
Если направить поток только в лобовое, то стекла отмерзают. Если направить поток на лобовое+ноги, то стекла замерзают.
Вот в новогодние праздники было как раз достаточно холодно, всё норм на климате +16. Правда я один ездил.
31
Все именно так. Это не дело. Американец не закален.
309
Трасса -20C. Поток лобовое+ноги: лобовое нормально, ноги нормально. Температуру выставил +20. Ехали втроем. Боковое стекло у заднего пассажира запотело. Тоже не хорошо.
148
Боковое стекло у заднего пассажира запотело. То же не хорошо.
Это, увы, "норма" для всего концерна.
В целом так будет на любой большой машине при наличии пассажиров сзади, где не 3-х зонный климат.
Ведь задние воздуховоды, хоть они и есть, но работают по остаточному принципу - у них нет собственных вентиляторов-турбин, нагнетающих воздух в заднюю часть салона.
309
Позвольте не согласиться с вами. Santa Fe FL CRDi - мой предыдущий авто, такого не было. Салон по объему явно больше чем у KL. За 4 года не помню, чтобы я стаклкивался с такой проблемой. Обязательно бы это осело в памяти. Сейчас авто на Урале у брата, на такую шнягу - что у него не размораживаются окна он не жалуется. Воздуховоды для задних пассажиров стоят в центральных стойках и снизу - в ноги. Климат двух-зонный. Единственное, что там стоят электрические тэны (потому что это CRDi) и салон греется быстро. Там после запуска движка в течении 2-3 мин греются тэны, а потом вентилятор врубается на всю, и качает очень прилично. Стекла размораживаются при - 25 - 280 С за 7-10 мин. и   трогаюсь. Через 15 мин движения в салоне "Ташкент".На том авто ездили втроем регулярно. Так что это опять косяк "фиахрустлеров". Считают хуже корейцев, а понтов - на премиум.
Конфигурация воздуховодов- косячная и турбина слабая. Авто сделан для штата Флорида... Хотя опять вопрос, а кондей-то летом справиться с работой, или опять косяк? Жарко- не холодно, но опять неприятно.
Изменено пользователем srs3491
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Хонда Пилот ( не маленькое авто ) 3-х зонный климат - сзади тоже постоянно запотевало.
148
Не позволю. Я написал:
"Посчитайте" суммарный "выхлоп" от людей, которые сидят в авто+у некоторых он более насышен, как у моего друга; вот и получается, что климат не справляется. Техника не всесильна.
На Санте, как Вы правильно заметили, фены электрические стоят. Ну и воздуховодов 2 пары: в стойках и внизу.
Соответственно из верхних дует прямо в область задних стёкол - вот они и не потеют там.
Поскольку сзади 2 пары выводов - другая турбина стоит, если вообще не две: на перед и зад одновременно.
У меня ничего не потеет, когда один еду. Когда с дедом - тоже не потеет. Когда с другом - начинается пот, включаю не +16, а +19-21, но уже не "авто", а обдув на 4-5 скорость (ноги+стекло) и тоже нормально.
Да, сделано без запаса по "прочности". Корейцы давно всех обставили по человечности техники к пользователю - факт.
У нас получается, что если при полном салоне пот - "нюансы конструкции". А вот ежели только водитель в салоне, тогда, мне кажется, явный дефект.
На новом Гранде справляется. Хотя у каждого свои запросы. Кто-то любит на льдине ехать, а кто-то просто чуть прохладу.
Про Пилота ничего не знаю - не видел.
309
Вечером поехал с работы посмотрел как работает климат. Температуру выставил на +20С. За бортом -8С. Специально не запускал дистанционно. Двигатель пока не прогрелся до + 580 C. Вентилятор почти не крутился. Где-то на +650С вентилятор врубился на максималку. Показалось,  что дизель на санте набирал рабочую температуру быстрее, хотя в дизеле больше железа и масла. Поднял температуру климата до +MAX (обозначается "В")- чуть не сварился. Вообщем я так понял нуно пытаться подобрать режимы работы климата для различных ситуаций методом "научного тыка". Печально...
5 632
Фамильная черта Фиата, у мена на 500ке тоже самое, наши авто для Флориды и Юга Италии.
  • 11 месяцев спустя...
23
Автомобиль: WK2 дорестайл
Тоже потеют и обмерзают стекла. до -10 запотевание, а если ниже то уже ледок намерзает. Настроить так чтобы и ногам тепло и стекло не замерзало не получается. Едешь и дергаешь направление обдува. Если с лобовым стеклом еще боле-менее, то боковые обмерзают оставляя только дырки в которые зеркала видно.
Ни у кого не возникало мысли, что что-то не то с заслонкой рециркуляции? Такое ощущение что она наполовину закрыта.
Изменено пользователем Ddk07
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Алгоритм такой:
Лицо-ноги на пару минут
Лобовое-ноги на пару минут
Минут 15 можно ехать на авто
Потом повторяем процедуру))))
148
@clipsa, да, всё так.
А вот на моей любимой Шкоде по-человечески климат был сделал, никаких предустановок. Отдельные кнопки на: ноги, лицо, стекло и комбинируй как хочешь. Я зимой включал все 3 положения и интенсивность на максимум: и не потеет ничего, и не промерзает, и тепло) Эххх....
86
-35 две минуты со скребком, повторно ничего не потело, другое дело что и само никогда не отойдет без скребка.
Эксплуатировал авто в различных экстремальных условиях! На трассе в -56 градусов! Никаких проблем с запотеванием не было, салон довольно теплый и всегда прогревался относительно быстро! В прошлом году отъездил всю зиму с интервалом температур от -30 до -42 за бортом! На климате все время выставлял +18 потому что в зимней одежде в машине жарко! В этом году не знаю, что случилось может салонный фильтр забит (хочу его на вытащить посмотреть) но реально салон машины стал плохо прогреваться и появилась проблема с запотеванием лобового стекла! Машине 3 года пробег 80 тыс. еще неудобно сделано для того чтобы теплый воздух дул задним пассажирам необходимо переключить подачу воздуха на лицо и прикрыть несколько дефлекторов спереди, тогда теплый воздух сзади дует нормально.
Изменено пользователем Дмитрий333
148
5 минут назад, Дмитрий333 сказал:
Везде так, у кого нет климата для задних пассажиров. Скажем спасибо, что хоть задние воздуховоды есть, в Рэнге сзади люди замерзают - там даже воздуховодов нет.
Тогда задним будет дуть из подлокотника, а в ноги дуть не будет. Под передними сиденьями тоже есть воздуховоды для ног сзади едущих.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • JeeCher
    • stanislav124
    • MartinH3
    • Andrey1979
    • deniks
    • Макс_105
    • kapitalist
    • shon73
    • AmbRW
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
