Замкнул (+) на массу.
Гость volkov
Добрый день.При откручивании (+) клеммы акб замкнул на корпус авто. Итог машина не заводится.Стартер не крутит. При вклочении зажигания горит красная лампа - индикатор системы сигнализации(раньше никогда не горела).Если оставить зажигание включенным то поочередно начинают загораться- уровень топлива(топливо в баке имеется),подушки,и лампа etc( то загорается то нет).Еще постоянно горит чек и уровень масла. Может у кого было чтото подобное?
Машина либерти kj 2.8 дизель 2005 год
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Стартер не крутит.
что надолго замкнули?
проверить предохранители-реле ...потом перезагрузить...
проверить контакт на клемах АКБ...АКБ на КЗ...
Спасибо.Предохранители проверил. Сгоревшие (топливного насоса и вентилятора радиатора) заменил. Что значит перезагрузить?
238
Автомобиль: Jeep 2
@volkov,
ну клеммы с АБ обе скиньте и минут через несколько снова оденьте...попробуйте другую АБ если есть такая возможность...
Замкнул не надолго. Откручивал,торопился, зазвонил телефон отвлекся и зацепил ключем корпус.
Сегодня всю ночь стояла без АБ, другую попробую,спасибо.
238
Автомобиль: Jeep 2
все ? и в салоне? смотрите реле стартера - может погорела...
238
Автомобиль: Jeep 2
@volkov
с какой целью клемму с АБ откручивал?  :secret:
238
Автомобиль: Jeep 2
Неделю в гараже простояла-сдох.
есть повод задуматься над АБ...или у вас при выключенном зажигании что то недовыключено...
даже на улице при морозе сигналка столько не кушает(ИМХО)...-(при нормальнойй АБ...)
при повороте ключа вообще никакой просадки напруги нет? щелчков?... тишина?
АБ помирал. Если на улице на морозе ,за пару дней.В гараже дольше. При включении зажигания есть шелчки реле,есть просадка. Еше гудит чтото за акб,похоже абс, может и раньше гудело.Завтра (уже сегодня) проверю все реле какие найду,сниму прозвоню и поставлю все предохранители. Зато теперь есть чем заняться в выходные,а то все лыжи да лыжи.☺
238
Автомобиль: Jeep 2
+1
я старую АБ поставил вчера- ту с которой купил думал проедусь с ней зимой пока новую  подзаряжу-поберегу...она сигналку то включает и напруга 12,5 вольт но при "ключ на старт" - чих-пых и щелчки и тихо...в общем гуано...
меняйте батарею-за 2 дня просадка- это п-ц ей ( признак -ток зарядки падает стремительно...)...такая же моя старая- то есть та с которой авто покупал(возраст ее не знаю)...оставьте ее в гараже переноску подключать...и т.п. :good:
если есть щелчки реле- значит живое...с АБ начните...
у каджея вроде есть  мозг который не думает заводить авто при плохой АБ... :secret:  :P
Проверил все реле какие нашел(в салоне и под капотом в блоках) все рабочие.Все предохранители в блоках рабочие ( каждый снял провонил тестером и поставил на место). Поставил новую акб.Пробовал открывать и заводить обоими ключами. Картина не меняется. Еше заметил что в тестовом режиме (при включении зажигания) не горит лампа свечей накала и индикация режимов раздатки. И еше смущает постоянно горящая лампа штатной сигнализации,раньше не горела.может можно ее отключить эту самую сигнализацию? А еше отключил и снял с авто блок (вроде мозги)который за акб к крылу прикручен был и попробовал завести - все тоже самое,ничего не изменилось.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему , это говорит о том , что иммобилайзер не видит чипа в ключе .
Сейчас звонил сервис центр сигнализации, на машине стоит спутниковая метка думал может она блокирует. Но сказали что у меня просто отслежевание местоположения и она со штатной не завязана и не может никак влиять на работу авто. И сказали что если горит лампа штатной то это похоже что иммобелайзер не видит чип ключа.Пробовал обоими ключами. Знать бы еше как сделать чтобы увидел или как отключить всю эту сигнализацию.
967
Это не всегда даже  у  угонщиков получается .  :D
 Похоже , придется Вам к официалам ехать .
3 916
@volkov, так выше Константин уже озвучивал:
  :scenic:
Вот, полистайте:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13995-immobilaizer-ne-vidit-kliuch/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43492-gde-nakhoditsia-blok-shtatnoi-signalizatcii/
Спасибо. Почитал. Буду искать автодиагноста знакомого с авто марки джип. К официалам пока нет желания тащить( машина в пригороде СПБ) выездного специалиста у них нет.
3 916
тогда ещё и тут смотрим - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38444-kuda-ekhat-remontirovatsia-v-pitere/page-26
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли как либо диагностировать блок (тот что слева на крыле)управления двигателем?при попытке считать ошибки сканер сказал что ошибок нет. Пробовал заводить, с блоком и без,ничего не меняется.Грешу на него,пахнет от него плохо-палененьким☺.Иммобилайзер случайно не в него встроен?
967
А каким сканером ошибки пытались прочитать ?
Незнаю каким. Пришел спец сказал что с американцами проблем нет, все читает его сканер,непрочитал-ушел.Еше сказал что должен быть еше один блок силовых предохранителей(те которые под капотом всего до 50 а) и я его не нашел. Вообшем поковыряюсь я,а надоест потащу машинку в питер. О результатах потом напишу,
Есть желание взять блок от дизеля с разборки и попробовать поставить,но если в нем иммобилайзер то смысла пробовать нет.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Мы сожгли мозги управления двигателем на XJ, которые тоже под капотом. Когда установили новые, пришлось прописывать иммобилайзер дилерским сканом. То есть мозги просто так не поменять, они крепко с иммобилайзером завязаны.
238
Автомобиль: Jeep 2
если сканер DRB III
как у вас не знаю блоки выглядят- это с мануала под мой KJ...все раздельно...
блок ИММО в рулевой колонке....электрически они конечно связаны иначе нах вообще ИММО ? post-27284-0-58312300-1453909952_thumb.png
и если "палененьким пахнет" - свидания с DRB III у ОД не избежать (ИМХО)
по блокам посмотрите мануал на свой каджей раздел 8е...
это вряд ли... :secret:
или пусть покажет где.. :good:
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Картинки под спойлером:
post-20071-0-18545400-1453972991_thumb.png  post-20071-0-85760000-1453973288_thumb.png
post-20071-0-70297100-1453973304_thumb.png  post-20071-0-61435900-1453973582_thumb.png
post-20071-0-97496600-1453973589_thumb.png  post-20071-0-03316200-1453973595_thumb.png
Этот блок тоже нашел,электрик еше один хотел☺. За таблицу огромное спасибо. На крышке салонного блока почемуто нет таблицы
Изменено пользователем volkov
238
Автомобиль: Jeep 2
все "вытяжки" вам делают из ТД которая есть тут
111
5 crd
limited
2002г
С другой стороны салонного блока  находятся РЕЛЕ, доступ к ним возможен только если сдернуть подрулевую декоративную панель, за ней внутри слева енные и стоят, описания по ним нет.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • ЯР_
    • GARRI S
    • leksrus1
    • MOG
    • Andrey DDC
    • Golink2002
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99786
