Защита картера Cherokee KL
Автомобиль: cherokee sport 4x4
пробил таки я поддон картера :) причем защита, собака композитная, даже не помялась а вот на поддоне трещина. Дилер пока даже не уверен что его (поддон) заклеить сможет. а новый поддон в италии. в этой связи наверное советовать композитную защиту не буду. Может на железную поменяю а то как-то нежно у джипа там все под брюхом оказывается
Изменено пользователем karasik
Автомобиль: Jeep cherokee sport
@karasik,где так умудрились?
а кто бы знал. я вообще не буйный, езжу аккуратно. услышал бы если что. а вот видимо нет :) 19к и заклеили. новый поддон можно не заказывать. а то он в италии, только через месяц поставка.
в общем починили. поеду дальше проверять дно на прочность :)
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@karasik, 19к за ара-ремонт поддона?!?!?!?
Зопейсал в блокнотик
В черный
Фоток не делалось последствий и последствий устранения последствий?
не ара евро :) этож дилер :)  цены тоже блин евро.
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited
Тоже пробил поддон, неаккуратно двигаясь по бугристой лесной дороге. На ТО заметили течь масла и также заклеили/заварили повреждённый поддон, поскольку новый ждать долго. В общем, никакой пользы от композитной защиты, которая у меня установлена, нет.
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
в чем принципиальная разница между 82214108AB и 82214107?
72
@Valerus34, один цельный, второй из двух половинок
43
@Bang, визуальную разницу я по фото вижу. интересует разница с точки зрения защиты
И так рассказываю как лоханулся.
Заказал оригинал 82214108AB. Пришло две железяки. Но этого оказалось мало. Без третьей конструкция не устанавливается. Номер третьей части 688102271АВ. После просмотра цены я в легком ....... (много мата)
Вообщем деньги на ветер. Буду пытаться сделать возврат
об этом обычно написано в инструкции... только номер Вы дали какой-то странный
нужно два номера 82214109 - защита подвески + 82214108AB защита картера, они друг за друга цепляются
43
это криворукий менеджер неправильно на бумажке записал. да 82214109 ещё надо. но в инструкции по установке этого НЕТ! и нигде не написано в открытых источниках, что 82214108AB  без не ставится 82214109
PS: ценник на 82214109 немного успокоил. но всё равно эмоции из матерных слов у меня :)
43
самая наглядная картинка 82214108AB http://s3.amazonaws.com/rparts-sites/c87decba3faca6b0d9249c14de25488b/images/products/secondary/82214108AB_2.jpg
и никак не получается http://www.leeparts.com/graphics/82214108AB.jpg :(
Изменено пользователем Valerus34
в описании 108AB есть фраза - защита передней подвески должна присутствовать для установки данного комплекта...
43
@up6, не знаю, не видел :)
309
Valerus34, а толщина металла в оригинальной защите какая?
43
не мерил, об этом сегодня как-то не думал. у меня дума сейчас о другом, что теперь делать :)
ЗЫ: вес двух железяк 15 кг примерно
нормальная там толщина, только вчера ставили такой набор на KL приятеля - монументально получилось... жалко фотки не допер сделать
43
кстати есть ещё вопрос такой. передняя часть конструктора по инструкции ставиться со съемом бампера. насколько её реально вкрутить без съема? впихнуть её-то впихнули. но вкручивать не попробовали, т.к. не комплект был
исходя из того, что я сам видел (присутствовал урывками на самой процедуре), мне кажется не получится
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: 2014 Jeep Cherokee Limited 4x4 Diesel
Поставили в качестве альтернативы штатной пластиковой, алюминиевую RIVAL, на ISNEXT цена 4100 р., + установка 1000 р. (не у дилера, разумеется)
встала хорошо, на штатные места, в комплекте к защите идут кронштейны крепления к подрамнику.
есть лючки для замены масла для разного объема двигателя, но на дизельную версию лючок не совпадает со сливом, так что придется снимать.
Изменено пользователем Mirabela
Вы сначала покатайтесь с ней... А то уже очень много было жалоб на стуки и скрипы такого колхоза
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
А какие могут быть скрипы если защита намертво прикручена?
на защите есть полиуретановые вставки (втулки), на фото видно, как понимаю, для более плотного прилегания и устранения вибрация, шумов и т.п.
скрипов не заметила
я тоже так думал
309
Похоже производитель доработал защиту. У меня скорее всего  первая генерация изделия. Если бы защита была чуть длиннее, и задняя часть защиты крепилась бы к подрамнику, то наличие "барабашки" обеспечено. Сервисмены из Рольф-Центра 2 часа искали его, причем сами же мне навязали его, мотивируя тем, что ну нельзя же совсем без допов: от сигналки отказался, от ковриков - отказался, зимние колеса с ценой в "три конца"- отказался, ну хоть кусок дюральки прикупи!!! 3000 км проехал нормально- ибо обкатка. А далее при старте "педаль в пол" раздавался какой-то дребезг с металичским оттенком. Вылечилось куском резинки между защитой и подрамником. Ну можно наверно к следующему ТО озаботится куском ПУ ,что бы было все по фен шую  :D.
Изменено пользователем srs3491
Поставил вот такую Sheriff
Встала без танцев, за 3 минуты, снимать легко т.к. составная из 2х частей, из минусов отражает звук, наверное надо было вместе со штатной ставить, прилепить как прокладку...
А так сталюга железная 2,5 мм, 14 кг, 3 500 руб...
72
@as_id, лючка нет. На каждом ТО +сколько денег снять/поставить?
обычно +1000, как раз компенсирует ценник той которая с лючком, хотя можно и самому скинуть... и в принципе по большому счету, они не смотрят "есть лючок, нет лючка" - если есть защита, то +1000 отдай, не греши...
96
в принципе по большому счету, они не смотрят "есть лючок, нет лючка", если есть защита, то +1000 отдай, не греши...
Странная у вас логика.
А сказать что защита есть, но снимать её не надо религия не позволяет?)))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • Rusich
    • Aleks40
    • MikeGCh
    • Jeka 423
    • Cheetoson
    • xmo97
    • Seman3
    • irritated
    • Vladimir SPb
    • agregat97
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
