Чем заменить дилерский сканер ?
15 минут назад, Inga сказал:
а тумблер там для чего?
Для доступа к части модулей (сигнализация, радио, двери итд)  Альфа просит втыкать сканер через синий кабель, там немного иной протокол передачи данных
Тумблер китайцы сделали чтобы не возиться с кабелем, не переподключать сканер каждый раз при смене протокола
Один раз подсоединился и работаешь со всеми модулями, очень удобно
Изменено пользователем xmo97
358
47 минут назад, xmo97 сказал:
Вот этот сканер на рестайле позволяет работать с альфой и обходиться без дополнительного синего кабеля, просто тумблер туда сюда прямо на горячую, проверил (у меня версия вайфай). Либо обычные KINGBOLEN/Konnwei плюс синий кабель
Даёт доступ к дверям, крышке багажника, сигнализации, радио итд
У меня такой уже давно, блюпупный. Работает как надо, все видит
1 час назад, xmo97 сказал:
А практический смысл есть доступа к дверям, радио и т.д. Менял чевонибудь там?
1 152
1 час назад, Inga сказал:
Да, была и замена PLGM, и глюки с питанием водительской двери. Оперативная считка ошибок была бы кстати тогда
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Вот что может микропод (это одна сотая возможностей).
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А чойто в автономке?
Кто не ходил в моря, тот не узнает...
Русский перевод зло.
не автономка нынче дорого -:)))
1 152
@Alex745 Микропод, конечно, вещь интересная, но слишком уж профессиональная. А Альфа как раз для пользователя - ошибки считать, поиграться по мелочи
Автомобиль: Wk2
Подскажите,альфой можно на дорейстайле wk2 дизель ,поменять угол наклона зеркал,при движении задним ходом,и прописать светодиодные лампочки задних поворотов?
Вроде писали,что можно,но не найду таких функций
358
1 час назад, volvist сказал:
Касательно реста. Наклон нет, лед на поворотники да, смотреть в body computer
15
Автомобиль: Wk2
@Boosel у меня дорест,2012года
358
@volvist пошерудите боди компьютер, в изменении конфигурации, кмк, должно быть
15
Автомобиль: Wk2
@Boosel спасибо,завтра посмотрю
5 665
и самое главное, приготовиться ехать на эвакуаторе в сервис.
последнее время, альфа ОБД, начала окирпичивать гранды, смотрите осторожнее
15
Автомобиль: Wk2
Да я никуда и не залезаю им,не перенастраиваю
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
В 04.01.2020 в 21:24, Краматорск_Андрей сказал:
Что не так делаю? Нажимаю старт. И ничего не меняется. Пробовал раз 10 с зещелкнутым ремнем, без. Остаётся "установлена как разрешено".
"Есо" потушил.
Подскажите пожалуйста х431idiag можно эко режим потушить?
Автомобиль: WK 2 рестайл 2015
14 часов назад, DonGodfather сказал:
Не знаю. Я потушил все-же полграммой альфа обд сканером  елм327 v1. 5
15
8 часов назад, Краматорск_Андрей сказал:
Скиньте ссылку на программу пожалуйста
и если можно, подскажите, где эту есо вырубать
Изменено пользователем DonGodfather
273
13 часов назад, DonGodfather сказал:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=433949 чтобы скачать  сначала надо зарегистрироваться. качайте версию 2.1.9.6
Изменено пользователем brat-kondrat
15
Автомобиль: Wk2
А чем они отличаются? У меня версия 2.1.9.9
273
20 минут назад, volvist сказал:
тем что 9.6 сломанная, а 9.9 надо  покупать
15
А в каком блоке eco mode вырубить?
ремни отключил ланчем
273
33 минуты назад, DonGodfather сказал:
* Powertrain-ECO Mode Configuration — "Remember previous state with lgn Key Cycle"
https://www.drive2.ru/l/537734854335268210/
7 часов назад, DonGodfather сказал:
А на приборке тоже нет индикации ремней? Или только звук?
15
15 минут назад, Краматорск_Андрей сказал:
Только звук. Индикация осталась
Звук ремня выключил так
1.поверните ключ зажигания в положение OFF и пристегните ремень безопасности, сидя на сиденье водителя.
2. поверните ключ зажигания в положение АКСЕССУАРЫ / РАБОТА (двигатель не должен работать) и подождите, пока не погаснет сигнальная лампа ремня безопасности.
3. Отстегните, а затем снова пристегните ремень безопасности не менее трех раз в течение 10 секунд, в конце концов, пристегнув ремень. затем завести джип.
4. поверните ключ зажигания в положение OFF. Раздастся один звуковой сигнал, означающий, что вы успешно завершили программирование.
В 30.01.2021 в 11:39, Vad77 сказал:
Спасибо, буду пробывать другой сканер
перепробовал 2 адаптера. в т.ч. и рекомендованный на 4pda ELM327 BT  pic18f25k80 чип .  Альфа не работает  с ним  как надо (на моем Компасе).
Как вы решили проблему? покупали
KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2  PIC18f25k80 MINI  ?
863
В 26.07.2019 в 10:21, Boosel сказал:
Забыл отписаться, вот такой адаптер работает хорошо с альфой, все видит и читает, режим ms-can работает, переключается тумблером. Так что, если кто думает над покупкой адаптера, можете брать, работает по полной.
ПС заказывал версию блютус
Дмитрий, а какой вариант покупали? Они там с разными чипами... да еще и "с"  или "без"  FTDI и CH340 (что это кстати)?
вот такой проверял кто-нибудь? ELM327 V1.5 PIC18F25K80 чип OBD2 считыватель кодов Bluetooth J1850 переключатель питания вкл/выкл 12 В OBDII ELM 327 диагностический инструмент сканер|android diagnostic tool|elm327 v1.5car code reader | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
(название у него смешное, если соединить английский с русским:D)
358
4 часа назад, sanityclause сказал:
Брал версию с блютус
Она одна, остальные usb
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 858 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Елена32
    • Jeepman_new
    • Damir7
    • Игорь 77
    • Desert Fox
    • Старый Индеец
    • SergeyNS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 9771
