Не горит габарит!
Привет! Ребята, в чем может быть проблема? У меня не горят габариты с левой стороны! Правая горит! Лампочки целые!
Tamboor, Жучки смотрел? скорей всего жучок сгорел!
alekseyv8, А там два предохранителя? На правую и на левую сторону?)
Tamboor, точно не скажу но вообше такие схемы встречал, собирал!
alekseyv8, У кого бы это поточнее узнать!)))))))))))))))))))))))))))))))
Tamboor, да у многих такая тема!!! и утя скорей всего именно жук сгорел проверь да и все!!! biggrin
alekseyv8, Ну подожду до завтра!)) Мож кто скажет где искать! Что бы все не вынимать!))) А завтра в поиск!))
Tamboor, дак там должны в крышечки карточки вложены быть или сзади на крыках схемы какой за что отвечает smile
Tamboor, тестером или лампочкой проверь где электричество теряется wink
alekseyv8, Domkrat, Завтра полезу капаться!))
  • Marty_Dog
  • Fisherman1
  • brat-kondrat
  • SergeyNS
  • Andrey1979
  • Voligors
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155831 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407948 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104649 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
