Не горит габарит!
Автомобиль: WK
Привет! Ребята, в чем может быть проблема? У меня не горят габариты с левой стороны! Правая горит! Лампочки целые!
115
Chevy Van G10
Tamboor, Жучки смотрел? скорей всего жучок сгорел!
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, А там два предохранителя? На правую и на левую сторону?)
115
Chevy Van G10
Tamboor, точно не скажу но вообше такие схемы встречал, собирал!
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, У кого бы это поточнее узнать!)))))))))))))))))))))))))))))))
115
Chevy Van G10
Tamboor, да у многих такая тема!!! и утя скорей всего именно жук сгорел проверь да и все!!! biggrin
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Ну подожду до завтра!)) Мож кто скажет где искать! Что бы все не вынимать!))) А завтра в поиск!))
115
Chevy Van G10
Tamboor, дак там должны в крышечки карточки вложены быть или сзади на крыках схемы какой за что отвечает smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, тестером или лампочкой проверь где электричество теряется wink
65
Автомобиль: WK
alekseyv8, Domkrat, Завтра полезу капаться!))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Neek
    • Rommel-86
    • enb22.ru
    • Sergey Commander
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98564
