Заводской лифт до Траила, кто нибудь заморачивался?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@Bang, 4. Комлект из двух под другим номером идёт. Проверял через сайт производителя. http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=0&35=2299&32=100391&34=0,2047566&14=16&10=4EF60B0D37D54301B83B8A9744372388279016&12=130 Изменено пользователем Valerus34
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
http://www.ebay.com/itm/381592384991?_trksid=p2050601.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI381592384991.N41.S2.R1.TR2
PS: если встанут фотоотчёт будет. смущает, что для 3,2 и дизеля, т.е. более тяжелых двигателей. в теории могут быть не совместимы с 2.4 :)
Когда ожидаешь, жду с нетерпением результатов...
да вроде уже на таможне в Москве :) правда, когда ставить буду не знаю. у меня через несколько дней марш бросок по просторам РФ запланирован. по дороге постараюсь поставить :)
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Valerus34,замерять до и после не забудь :)
причем все 4 колеса.
и так пружины поставлены. ставились на Cherokee Sport 2,4
там где мокро это после :)
перед/зад
после
замерил, чтобы знать размеры, если вдруг проставки нужны будут
ну и сами пружины. черные заводские, серые новые
ЗЫ: по итогу нос стал конкретно выше, жопа поднялась, но не так ярко :) результат фоткал проехав несколько км. что машина стала выше из салона заметно. через несколько дней ещё раз замерю. на всякий случай. поставленные пружины толше и немного длиннее. пока радуюсь...
ЗЫЗЫ: и ещё. взглянув на кузов, понял, что теперь нужны 18 диски или более высокие шины :)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited
перед/зад
после
Супер! А какова теперь величина дорожного просвета под защитой картера?
Общий вид автомобиля - в студию!
Изменено пользователем Alxndr
Думаю, надо смотреть в сторону пневмы, хороша получится машинка))
Эххх, мечты-мечты :D
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Чот сантиметр разницы не вызывает вау-эффекта у мну
Хотя за счет толщины может пожещще будет
Не будет пробивать с нагрузкой
@Bang, +5см на перед и +2.5см на зад.
ЗЫ: загрузил багажник по самые помидоры ящиками с бабушкиной консервацией. село только на 1см.
Совсем по-другому смотрится. А как руль изменился?
Поддержу вопрос, что с управляемостью?
проблема в том, что я в Волгограде :) тут дороги гавно. тряска в режиме нон-стоп, что до что после. но в дождь при движении 90км/ч по кочкообразной дороге руль не дергается, собственно так и было. возможно при движении по такой дороге больше горизонтальной вибрации стало, но опять-таки я тут раньше не ездил :)
завтра/послезавтра заеду на яму в гараже. замерю, если не забуду.
и ещё. добрый производитель указывал +30мм на передок и задницу, но для 3.2 и дизеля. жопа до 3х не дотянула, хотя они скорее всего одинаковые по массе с 2.4. а вот ушедший вверх нос это явно по причине, что пружины рассчитывали на более тяжелый мотор. с одной стороны именно спереди мешали бордюры, но теперь геометрия машины нарушена :) стрёмно. вдруг взлетит. приземная сила то уменьшилась :)
С языка снял. А может пружины перепутал местами? Не менял никогда, матчасти не знаю, просто предположение.
перепутать было невозможно. просто передние рассчитаны на более серьезную нагрузку :)
не хватает минимум 50 кг :)
@Valerus34, на пикапе пару мешков с песком кидали, а тут наоборот.
Изменено пользователем benomx
замеры на яме. первая фото передний брызговик, остальное пыльник где самый большой выступ, под крышку, где фильтр и немного в сторону. меньше 21см никак не получается.
еще бы хотелось замеров через пару-тройку месяцев в аналогичных точках, просядут или нет.
А может стоит подрезать передние пружины? Дюже опасно с такой геометрией разгоняться. Или поискать новые - нечто среднее по высоте между этими и стоковыми.
Ну или задние повыше взять :D
@Brandon Heat, задних повыше взять негде ) надо подходящие проставки в зад поискать. насчет  опасности, если 200км/ч не ездить, то всё хорошо будет.
@Valerus34, на забугорных форумах пишут, что ставили.
тему поднимал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36597-22560-r17-ili-bolshe/
и нашёл как было
Можно, пожалуйста, фото сбоку после замены пружин?
кто-нибудь ставил шины 245/70 R17? (не на TrailHawk)
Скорее всего не войдут. 265/65/R17 - уже впритык на Трэйл.
Линейкой замерьте высоту резины:
245/65/R17 - 159.25мм
245/70/R17 - 171.50мм
265/65/R17 - 172.25мм
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Йонас
    • PVN
    • al_ch
    • Slava52
    • Дёма0903
    • Solist
    • Struboob
    • FISH
    • maximusg1977
    • sewerok
    • vic06111979
    • Jeep4x4club Parts
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
