2.4 Tigershark Multiair L4 - что в имени твоем?!
ProPacket
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
я 1,4 и 2,4 разбирал, могу и сам книжку написать про них.
Уважаемый! Напиши, надеюсь не "похоронную".
Как я понял там цепь и менять ремни через 30 тысяч не надо?
Что же это за цепь-то такая хилая, если через 30т.км менять??? О-0
Автомобиль: Другой
Нормальная там цепь, больше 100000 спокойно ходит. У спокойного водилы и 200000 прослужит
@Лунный пчел, да, вот с такими пробегами верю, что нормальная.
такими пробегами
На фордовских дизелях, которые ставят на ком.транспорт (транзиты, боксеры, жамперы) 100 000 замена по регламенту.  И зачем она тогда нужна?
Автомобиль: Другой
Учитывая, что на форде ещё и крышки одноразовые.
У джипа нет регламентов на цепи. Ходят они долго. На 2.4 два раза менял, первый 90000км калибр срт4, второй 170000 на компасе.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014
Расслабиться и получать удовольствие от авто...
А у кого-нибудь масло подъедает?
Да, масло тоже подъедает...
Nissan Almera n16 2.2 DI, цепь более 300 тыщ (купил было 100 тыщ, но скорее всего смотаны, сейчас около 320 тыщ), и все в норме, правда машинка старая 2002 года, может тогда цепи другие делали :good:Nissan juke с пихлом HR16DE было продано с пробегом 180 тыщ, и цепь там в идеале
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Что то не могу найти допуск масла  - купить на доливку
Einar, а вы веткой не ошиблись. У вас на аватарке множко другой авто и двигатель- вроде бы как трактор?!
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Так какие всё же отзывы по этому двигателю? Времени достаточно, чтобы оценить.
По каким параметрам оценивать? Да и времени все таки мало, вряд ли 3 года срок для двигла. Масложор где-то 100 грамм на 1000 км пробега, доливаю каждые 3-4 тыщ км, масло равенол. В моем варианте эксплуатации соотношения мощности\расхода топлива вполне устраивает (большие пробеги по трассе, процентов 85 на трассе), двигло достаточно горячее (тут не скажу плохо это или хорошо, наверное плохо с точки зрения эксплуатации, но хорошо с точки зрения "зеленых"), ну еще из минусов шумноват на холостых, иногда даже как-то стремно стоять на парковке зимой на прогреве, рядом хундай ix35 тишина, с другой стороны mazda bt50 чуть шумней, но он дизель, мой по звукам середина между ними. И на полных оборотах (кикдаун при обгоне) орет как резаный поросенок, аж пассажиры нервничать начинают.
2.4 типичный современный бензинка с облегченными т образными поршнями, узенькими поршневыми кольцами и высокой рабочей температурой ДВС (в угоду экологии). Ну и  как следствие данного конструктива - масложор- капиталка. Компасовский 2.4 движок, судя по отзывам этому не подвержен ( другая форма поршней и более низкая рабочая темпиратура ДВС). Для кузова KL 2.4 все-таки слабоват+ замечательное программное обеспечение 9 ступенчатого ZF ( движок+коробка работают по принципу: кто в лес, кто по дрова).
3.2 Pentastar для KL самый оптимальный вариант с точки зрения эксплуатации, но хуже с финансовой из-за "замечательной" системы налогооблажения. Для России самый оптимальный вариант:  кузов трейлхока, двигатели 3.2 Pentastar и 2 л - дизель, с различными вариантами салона и доп. опций. Но ценник на такую машину будет конский, а 3.2 - еще переплата по налогам.
Кстати, с двигателем 3.2 и дизелем ZF работает более слажено. Так что Acovant, если пробег у компаса не значительный, я бы 10 раз подумал менять его на KL с движком 2.4.
Изменено пользователем srs3491
А еще,если Тигра долго стоит...то она не заведется ))))))
масло из лифтеров стекает и они не нажимают клапана. Мотор крутится,а запуска нет.
пробка 1 для заливки масла непосредственно в систему привода клапанов.
долго стоит.
У "долго" есть какой-то более-менее обозримый промежуток времени? Чем измерять?
Косвенно могу согласиться, 2 недели если не ездить, машина неохотно заводится, но раскочегаривается быстро.
Автомобиль: Другой
ну-ну :)
ну-ну :)
А конкретней? Собираюсь в отпуск, машина будет на улице, может и более месяца. Мне ключи соседу оставить? Или есть мануал по заводу? Или это галимый развод, приеду и так заведу?
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@benomx, у меня, как купил с салона в январе, так и простояла на работе до июля.
Пару раз выезжал, но паузы более 2 месяцев были точно.
Персональный ангел-хранитель своё дело знает)))
Ренегат не заводился и свечи закидывало топливом....Но стоял он по две-три недели и зимой. Сначала на нем свечи меняли-сушили))),а потом был придуман алгоритм-при запуске,нажимаем газ в пол-происходит отсечение топлива и продувка цилиндров,через 5-6 секунд вращения стартера газ отпускался и машина заводилась..... Видимо за два месяца стравливается не  только масло но и топливо. и за время,пока нагнетается масло в систему смазкии толкатели клапанов ,заодно и набирается давление в топливной системе.
Автомобиль: Другой
2.4 и 1.4 разные моторы. После стоянки рекомендую или газ в пол, или вынуть предохранитель топливного насоса. Прокрутить пару раз стартером, вставить предохранитель и запускать в обычном режиме.
Basil
321
Мотры разные...а Мультяшные технологии одни..
.из вредности, на обучении по Ренегату спрашивал у Николая К. про проблему стекания масла и ответ был,что стекает как на КЛ....он по своим каналам куда то писал,и в конце обучения пришел ответ :scenic:
Автомобиль: Другой
Только в 2.4 куда масло лить? Учёба это хорошо,только вот на практике ....
На этом двигателе применяется MultiAir II, а с MultiAir I такие же проблемы?
Интересно, потому что на Ренегад в Китае и на новый Компасс ставят 2,0 MultiAir I.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • 59rus
    • lary
    • Monar4
    • Сибиряк 86
    Goodluck01
    Goodluck01
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
