Опора кпп на kj 2.4
Zhenek
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Износилась опора кпп, цена на новую мягко сказать высокая. Хотелось бы узнать не сталкивался ли кто с данной проблемой, можно ли как-то подобрать салентблок от какой нибудь другой машины и звпресовать туда?
Kia rio 2012г.в.
Ставь Crown и не парься стоит порядка ~4300р не так и дорого.
Kia rio 2012г.в.
На твой агрегат 4 вида опор задних идет в зависимости от типа коробки и привода.
Если автомат и полный привод, то вроде как вот эта -
52002334AB CROWN ОПОРА ДВС / АКПП =4 5.gif 4 306 р. 50 к.
У меня коробка NV 1500 мкпп с 231 раздаткой. Если не затруднит не посмотришь буду очень признателен :-)?
п.4.9 Правил
Kia rio 2012г.в.
ааа механика :( Механика дороже 52059324AA  почти 7800р.
Цены не мои - с жип шопа
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
такая не подойдет? (про поставку в РФ нужно решать с продаваном...)
Вроде бы такой. Ждать только долго. Спасибо. Думаю по размеру подобрать попробовать полиуретановый и звпресовать.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
.Можно перепресовать.
Я запасся этими сайлентами Just Drive JDD0964EA
диаметр внешней обоймы: 90,5 мм
ширина внешней обоймы: 70 мм
длина втулки под болт: 85 мм
внутренний диаметр втулки под болт: 12,5 мм
Отличается только ширина и она всё равно проходит.
p.s. Я ошибся , сбило с толку "kj 2.4" . Это я написал про опоры двигателя 2,4
Изменено пользователем maycat
Большое спасибо, буду пробовать. А цена какая у них?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Zhenek, товарищ@maycat, пишет про шестиступку,а вот одинаковы ли опоры с пятиступкой это вопрос!
Изменено пользователем нау
2.4L
kj 2.4
Я ошибся , сбило с толку "kj 2.4" . Это я написал про опоры двигателя 2,4 .
  • 2 года спустя...
128
2.4L
Теперь не ошибся, подобрал по размеру и перепресовал.   VTR  BM0115R
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 4WD
А размер сайлентблоков подушек двигателя и коробки разный или одинаковый у KJ 2.4 (механика 5 ступ)?
Для подушки двигателя использовал RBI D0964EA. Встал норм.
Вот теперь надо у коробки тоже поменять. Вопрос - подойдет ли?
maycat
JD D0964EA не подошел для коробки?
Изменено пользователем PUH1
Добавил текст
2.4L
@PUH1 Которые на двигатель, у них диаметр побольше.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Полисандр
    • kosta505
    • Leshiy1979
    • xmo97
    • 22RUS
    • Art S
    • ЗАХАР123654
    • Сергей778
    • shon73
    • Fairtex
    • Ivan89msk
    • maycat
    • станислав 1982
    • Прохор
    • Дмитрий 89рег
    • Nordicus
      • 36227
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
