Как снять плафон с оптики головного света?
Поставил светодиодные лампочки, одна из них выпала внутрь самой оптики, теперь хочу как=то ее достать.
Т.е. Вы серьёзно считаете, что фара просто так вот разбирается?!  :blink:
При замене галогеновых лампочек в передних габаритах своего авто на светодиодные, произошел "несчастный случай" - при крайне неудобном монтаже левой лампы, она выпрыгнула из разъема и упала в отражатель фары... Достать подручными средствами эту лампочку не получилось - пришлось ехать в сервис... Работа была оценена от 500 до 2200 р - в зависимости от того, придется снимать левую фару (со снятием бампера) или нет... Сделали без снятия бампера, заплатил 660 р за работу и технологическую мойку...
Это вместо введения....
Есть набор спец-инструмента для похожих случаев. Не обязательно для той ситуации, которую я описал. Вы можете, например уронить куда-то шайбу, винт и т.п, куда ваша клешня не пролезет, либо не дотянется...
Гибкий, пружинный захват, по принципу цангового, 600 мм
Не считаю, по этому и спрашиваю, я видел что на оптике есть какие-то зажимы сверху, думал, может они держат плафон... Спасибо за совет, но думаю, в моей ситуации меня такой захват не выручит.
Зажимы есть но стекло сидит на герметике. для того чтоб его снять надо фару в духовку засунуть. точно не помню есть описание в теме про ксенон
  • hekse
  • SmithZhas
  • mak
  • DeepGreen
  • Виктор Морев
    • 37183 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204866 Просмотров
    • 446582 Просмотра
