Война бедного Джипера с кондиционером!!!!
Автомобиль: джип гранд чероки
парни у меня тож такая фигня... забит радиатор под торпедой так при включении сек 5 попахивает болотом каким то...и холодит причем иногда конкретно а иногда плоховато. и вообще была такая странность.. поехал в сервис дозаправить кондей крутили вертели заправили утечки не нашли.. и стою я как то в бробке включил кондей и вдруг какой то пар попер как будто закипел выключил кондей пропал.. доехал до гаража снова включил открыл капот и как фреон мне еб-о из под трубки surprised я офанорел... выключить все это дело, думал придется трубку менять... потом стал опять экспериментировать такой фигни уже не наблюдаю.. но все равно то холодит хорошо иногда плоховато кстати стоя в бробке с кондеем температура тоже 110-115... к сервисменам не хочу.. вот че зафигня такая фреон в лицо ..я еще подумал перезаправили излишки типо выходят....
а еще такую хрень слышал на грандах под торпедой где бардачок есть такой бачок... у которого надо высверлить дырочку и вытечет вся гадость накопившаяся потом заглушку вставить и все типо тип топ будит
  • Ответов 76
  • alekseyv8
    19
  • kot1977
  • Domkrat
  • Bloody
Изображения в теме
Автомобиль: кукурузер 4.7
сёдня непонятность какая то была завёл машину и поехал по трассе и где то 100км при выключенном кондее дул в ноги ледяной воздух???!!! на улице+36
JEEP Commander 3.0 d
А я вот чего заколхозил, чтоб лонжерон не гнил больше biggrin
alekseyv8, Кондей починил? biggrin
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (White-bear)
А у тебя случайно регулятор не стоял на обдуве лобового стекла? При этом положении кондей включается автоматически.
Chevy Van G10
Quote (kot1977)
Кондей починил?
Не нече пока не делал просто пока в жару не езжу smile
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 TD - 05г.
Привет всем!
У меня тоже ZI? 5.2л, 96 г.
Запрвил кондей в мае. Все работало прекрасно.
Дня три назад на блоке управления климатом одна дама скрутила ручку.
Перестал выключатся вентилятор. Но кондей холодил, хотя дул только на стекло.
Потом вдруг перестал.
Вчера в СХ-27 поменял блок климата на б\у, за 2500 денег. Все включается , светится. Но кондей не холодит.
Заехал на сервис, где заправляли кондей. Проверили давление, герметичность. Все в норме. Но вот муфта привода компрессора не включалась. Включили напрямую перемычкой. Через минуту трубка испарителя покрылась инеем. Но воздух все-равно шел горячий. Вернулся обратно в СХ-27. Подрегулировали клапан управления, что на магистрали высокого давления. Муфта стала включаться чаще. Трубка опять покрылась инеем.
Стали смотрреть, как закрывается заслонка между радиатором отопителя и радиатором кондея.
Постановили, что сломалась заслонка, так как она пластмассовая. И нужно снимать печку. А это целый день работы, рассоединение магистралей. потом сборка, уплотнения и другая мутота. Да и стоит от 7000 руб.
Думаю, может поставить кран в шланг отопителя и не парится.
Подскажите !!!!!!!!
Народ, а примерно по ценам кто может с ориентировать хочу полностью заменить систему кондиционирования wink всё кроме компрессора и испарителя biggrin т.к. травит по магистралям одной заправки хватает на месяц потом холодить перестаёт sad
Chevy Van G10
kot1977, около 20 25р если сунь мунь дешевле 10 15р
alekseyv8, Спасибо. Буду пробовать искать оригинал сунь мунь не уважаю. biggrin
TAZ 2108 "Сопля"
kot1977, верно - сунь-мунь хватит на год с нашими реагентами - проверено лично wink
Парни, а где з.ч. для кондея прикупить, что то не могу найти даже неоригинала sad
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 98 5.9lim
kot1977, мы паяли новый шланг в трубку магистрали обошлось 2500руб,на TERMOKINGe, полазий в поиске контора хорошая(професионально кондеями занимается) ,работает по всей РФ, мож и у тебя в регионе филиальчик найдётся.
allisska, Спасибо. Попробую поискать. biggrin
Автомобиль: гранд чероки 2002 4литра+УАЗ
К слову о кондиционерах! У меня на холостых оборотах при продолжительной работе кондиционера раздается типа пароходного гудка!!! Че то так смачно гудит!!!! Никто диагностировать не смог. При выключении кондюка или при прибавлении оборотов гул пропадает!! С*ездил к кондюковщикам- добавили масла в систему. Итог-гул стал тише короче и мягче как то!!! Я так понял что стоит ждать смерти компрессора со временем!! Во что это выльется интересно? я имею ввиду деньги конечно. Может чем то можно бедному компрессору помочь?! Кто знает список мероприятий? help!!
allisska, TERMOKINGа у нас не наблюдается sad Нашёл парней которые з.ч. из Питера возят обещали там поискать по ценам с ориентировать, может что и привезут biggrin
kot1977, привезти мож привезут,но боюсь цена кусаться будет wink уточни,а то мож дешевле будет к нам в гости съездить biggrinbiggrinbiggrin
allisska, для примера осушитель с трубками 3000 р с доставкой не оригинал но не тайвань, это как дорого или нормуль?
kot1977, нас ценой на трубки кондея(алюминиевые со шлангом всборе) запугали,сказали на французав от 10000 до 15000 выходит!!! на наш маж и дешевле,просто не нашли в продаже,а ремонт вышел 2500 smilesmilesmile ,так что мож осушитель за 3000 это и дешево smile
allisska, Плохо только ждать месяц sad
kot1977, главный синоптик обещал холод тока в январе, так что не горюй успеешь попользоваться biggrinbiggrinbiggrin
allisska, hands да тепло biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Решил отремонтировать(заменить) заслонки печки, только вот незадача - печку не выдернуть пока не отсоединишь трубки кондея под капотом которые в испаритель входят. В камасутре написано возьмите спец инструмент, только вопрос номер раз - а где его блин взять, вопрос два - колхозом без повреждений реально это сделать или нет?
Chevy Van G10
MikeIgnatiev, да без проблем делаем просто из пластинки метала колечко гнем по тубке, загоняем под пружинку и сдергиваем smile гдето я подробно расказывал с картинками.. smile
Chevy Van G10
MikeIgnatiev, вот что то подобное одеваем на трубку сжимаем и покручивая загоняем в разьем под пружинку отпускаем, снимаем biggrin
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Я такой же съемник делал из пластиковой трубки подходящего диаметра. Отрезал кусок сантиметра полтора и прорезал повдоль. Но когда свою печку снимал промучился полдня пока допер как это делается. Когда знаешь-быстро и просто, три секунды.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • denis107
    • dibanoff
    • Kuk
    • Giraffe
    • xmo97
    • Станислав88
    • KaMiKaD3e66
    • cooltool
    • Pavel Snovalev
    • Dyadya
    • biker
    • BondAV
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
