Война бедного Джипера с кондиционером!!!!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Да и этот "съемник" нужно вставлять с внутренней стороны , надавить, чтоб пружина разошлась и затем вытянуть на себя трубку, которая идет в моторный отсек.
  • Ответов 76
  • alekseyv8
    19
  • kot1977
  • Domkrat
  • Bloody
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
Quote (mawgli)
. Когда знаешь-быстро и просто, три секунды.
В точку я впервые тоже часа полтора голову грел как снять biggrinbiggrinbiggrin
TAZ 2108 "Сопля"
MikeIgnatiev, берешь пластиковую гибкую трубку внутренним диаметром с наружный диаметр трубки кондея и толщиной стенки милиметра 3, разрезаешь (чтоб можно было одевать на трубку), затачиваешь конец на конус, точнее даже фаску снимаешь и закругляешь, вставил-нажал-трубку сдернул wink ... предварительно сняв металлический фиксатор с разъема. Можно еще попробовать тремя отвертками пружину разжать-но у меня не получилось %)(рук маловато biggrin )
  • 4 месяца спустя...
115
Chevy Van G10
Наконец то заказал себе
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, а че, проблема осушитель найти? у нас в наличии бывают :lol:
JEEP Commander 3.0 d
@Domkrat, Привет, а где это у Вас осушители, может подскажешь, я хочу полностью систему заменить кроме компрессора, остальное сменить всё. Желательно оригинал. Спасибо.
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, в Москве :) почти в любой конторе по автокондиционерам ну и в запчастях для Джипов бывают...думаю стоит поиск заюзать, тк наличие меняется (сегодня есть завтра нет)...я нашел в конторе, которая территориально ближе ко мне
Chevy Van G10
проблема в цене в 15500 но это все уже решено заказал с америки за копейки :up:
сhrysler 55116 121 Accumulator, suction line 15 551,05р.
TAZ 2108 "Сопля"
проблема в цене
в районе 5 тыр :ok:
Chevy Van G10
в районе 5 тыр :ok:
это китай неоригинал у нас тоже есть такой за 5
TAZ 2108 "Сопля"
@alekseyv8, Не китай...неоригинал, но НЕ китай ;) этот осушитель делает несколько контор в америке (по ходу он не только на гранд подходит)...шланги-ГУДЪЕАР :up:
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, только не китай!!! хватит на год макс.-проверено
если есть -Valeo...а вообще пока не течет-не тррогай
TAZ 2108 "Сопля"
@Stratovarius, оригинал стоит 7тыр...о чем разговор? за радиатор это фигня (китай 5 стоит)
TAZ 2108 "Сопля"
@Deonis, у думаю на краслере тоже ставят валео...ибо основной у меня валео(новый)...когда ставил кроме надписи отличий от оригинала не обнаружил ;)
а цена на основной радиатор отличалась на несколько тыщ...на кондея разница будет тыща-две (он меньше)))) (в пользу валео конечно)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • edouard
    • андрей 2013
    • V_V_L
    • Лунный пчел
    • Voldemarych
    • Роман 78
    • volvist
    • Николай Южный
    • dibanoff
    • hanexx
    • YuriyY
    • Виктор шестаков
    • Gosudar
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
