Подогрев сидений WJ
Автомобиль: WJ
НЕ работает подогрев 5 точки. Готовь сани летом, сказал я и полез искать обрыв, как в энциклопедии. Поднял обивку на сидении и не нашел ни одного обрыва.
Что дальше? Брать мультиметр и звонить все подряд?
989
Та же фигня. Снял сиденье, залез под кожу сидушки и не нашел никаких подгоревших проводов. Дальше с мультеметром проверил разъемы, но они отличаются от тех что указаны в энциклопедии, там про ZJ написано.
3 разъема, 1 на 4 провода и 2 по 2 провода.
Которые по 2 провода без обрывов. В разъеме на 4 провода черные похоже идут к термостату (большое сопротивление), а между цветными нет контакта. Это означает обрыв в сидушке?
Автомобиль: WJ
Походу никто не делал такого, придется к электрикам ехать...
475
Автомобиль: .
Dover, Gen1976, в энциклопедии есть одно решение такой проблемы:
насколько мне известно, большинство WJ/WG по подогреву сидений стоят на recall'е. позвоните диллеру и пусть это будет его головная боль.
Убедитесь, пробейте по VIN'у
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/index.htm
989
Veter, проверял, мой VIN отзыву не подлежит.
66
VIN Number:
1J4GWB8N2 YY119670 Vehicle Description:
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 SPORT UTILITY 4-DR Model Year:
2000
Recall and Customer Satisfaction Notification Information:
Click on description to view document
Description Type Issue Date Status
ELECTRIC RADIATOR FAN
SAFETY
08/30/2006
INCOMPLETE
у меня по вину только с вентилятором какой то реколл......а с подогревом та же песня.....странно
Автомобиль: WJ
По реколу нет ничего... Провода повезу электрикам показывать, ну его...
989
Починил свой подогрев наконец. Обрыв был в сидушке по результатам обследования мультиметром. Сняв сиденье и вытащив все 3 спицы которыми крепится кожа к поролону, нашел небольшой обгоревший участок там же где и у fire. Обрыв был в одном месте. Зачистил кабель с обоих концов на 2 см, сделал скрутку и посадил на этот участок термоусадку. Посмотрим, насколько его хватит...
475
Автомобиль: .
handsDover, вот молодца. представляю, как порадовался, когда сам починил и все заработало. Жму руку молодому инженеру!
989
Veter, спасибо! cool Действительно, было приятно - не только 4 тысячи сэкономил, но и еще разобрался как эта штука работает и в следующий раз туда можно будет снова смело лезть...тьфу,тьфу,тьфу smile
Кстати, еще пару моментов хотел уточнить. Чтобы снять общий разъем питания под сиденьем, после того как отвернули 4 болта, надо повалить кресло назад и тогда будет нормальный доступ к разъему.
Самое сложное при сборке сиденья - вернуть спицы на место, особенно боковые. После второго кольца воткнуть их в материю у меня не получилось, но кожа и так держится нормально.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7crd
я че хотел то...что значит посадил на этот участок термоусадку.самому надо решить проблему аналогичную,вот и интересуюсь... biggrin
475
Автомобиль: .
сейчас так делают вместо обычной скрутки. так надежнее.
989
Quote (sergeiest)
термоусадка это как в предыдущем ролике. Фен необязательно использовать, можно и зажигалкой. smile
475
Автомобиль: .
ну да, можно и зажигалкой biggrin
но в ролике по технологии tonguev
Продолжение истории smile
Пару недель назад снова перестал работать подогрев водительского сиденья. Разобрав сиденье, я расчитывал найти обрыв в месте моей скрутки (как многие писали, через неделю место соединения прогорает). В месте скрутки все было нормально, но мультиметр показывал обрыв в этом же нагревательном элементе, который я чинил. Разобрав нагревательный элемент (читай - аккуратно разрезав его верхнюю часть ножом пополам), обнаружил обрыв дальше по кабелю. Вобщем я понял что весь нагревательный провод уже старый и может оборваться в любом месте, решил его заменить. У меня был метр МГТФ кабеля сечением 0,1 мм^2. Вытащил старый провод, там примерно 60 см проложено зигзагами. Отмерил новый, аккуратненко проложил его по всей площади нагревательного элемента также зигзагами и концы подключил к разьему. Новый провод к нагревательному элементу крепил клеевым пистолетом, им же соединял верхний и нижний слои нагревательного элемента. Уже 2 недели отлично работает, каждый день.
Фотографий, к сожалению, не делал, не на что было.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Я мне ОД по реколу заменили (жалоб на работу не было, но вроде слишком мощный стоял), полет нормальный.
475
Автомобиль: .
NEW, а если реколл просрочен по дате судя по официальному сайту Крайслера, то шансов растрясти ОД на замену уже нет?
985
Quote (Veter)
ХЗ, мне весь мозг вынесли - когда машину пригоните для работ по отзыву? Даже просили письменный отказ от проведения данных работ в это обращение на сервис написать.
475
Автомобиль: .
ладно, ща в тему Автолайта чиркану. посмотрим, что ответят
985
Quote (Veter)
Можно ОД обзвонить (их осталось 2 + 2 сервисных партнёра) и проверить по телефону на действующие отзывы.
475
Автомобиль: .
а перчислить смогешь? мэйджор, автолайт и... ?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
Рекол срока давности не имеет.
На Чероки по реколу мне меняли гидротрансформатор коробки уже после окончания гарантии и я специально подвел к 40 000 что бы и жидкость автомата на халяву поменяли за счет крайслера. Получилось.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Как и всех вышел из строя подогрев сидений.На следующей неделе займусь установкой и инсталляцией комплекта "ЕМЕЛЯ" с подключением на штатные выключатели.
475
Автомобиль: .
sirantony, с тебя отчет! как можно подробнее. может и мне предстоит
Не вопрос.Постараюсь сделать.
475
Автомобиль: .
sirantony, давай. Если все красиво получится, то переложим в раздел "Своими руками" и потомки тебя благодарить будут
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Quote (NEW)
а если реколл просрочен по дате судя по официальному сайту Крайслера, то шансов растрясти ОД на замену уже нет? ХЗ, мне весь мозг вынесли - когда машину пригоните для работ по отзыву? Даже просили письменный отказ от проведения данных работ в это обращение на сервис написать.
подскажите, а если авто из штатов, можно по отзыву в России к ОФ.ДИЛ. ездить?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 503 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • hayk.pnjoyan
    • Olgerdt
    • Lih0y
    • Goofak
    • john dreik
    • Diman_L
    • Mersedes
    • Mira_beta
    • Palach
    • Terrano
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7763
