Подогрев сидений WJ
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Стало холодать, а попогрей не робит, у кого есть машина с попогреем? Подскажите куда копать? Машина Jeep Liberty LTD 2002
п.2.1 Правил - темы объединены
109
Сначала предохранитель проверь, потом проводку в сидушке прозвони.
Один предохранитель на отопитель, кондей и попогрей...  №25. Отопитель и кондей работают, значит дело в проводке...  Не прозванивал никогда, понимаю, что нужен тестер, но куда тыкать им? :huh:
Изменено пользователем Besil
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Ай,да что звонить то,99% обрыв в сидушке,откручиваешь сидение,шкуру снимаешь и спаиваешь обрыв,часа полтора и все хорошо.
56
Автомобиль: 1999wj
пока рядом не прогорит
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
прогорает и ломается попогрейка в основном со стороны посадки , то есть к двери ближе. Восстанавливать  обрыв лучше путём сварки а не пайки оловом.Провод попогрея сделан из сплава и не очень дружит с оловом. После восстановления соединения место спайки-сварки лучше проложить термостойкой плёнкой (фторопласт,стеклоткань).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
приветствую всех формучан есть непонятки с 4х пиновым разъемом там 2 желтых и 2 черных в любых комбинациях цеплял тестер кажет от 2х до 5и вольт при включеном зажигании и кнопке тоже самое при этом из сидения идут только 2 провода - проверял времянкой обогрев работает но как подключить
Два провода на датчик, следующие два на спираль..., напряжение лучше смотреть под нагрузкой. Которые только два вероятно пневмоподушка. По цветам можно посмотреть если что...
Изменено пользователем Andrewkez
п.4.9 Правил
ладно завтра посмотрю есчо раз но чет мне не нравится что при выключеном зажигании и не нажатой кнопке там есть напрежение
Мерял да есть там напряжение, как на черных так и на светлых проводах. На черных есть потому что это датчик его сопротивление порядка двух килоом ничего страшного. На желтом и белом это тен, тоже есть напряжение, но похоже управление по минусу так что все как надо у тебя с боком. Меряй сопротивление на проводах которые 4ре, черные в пределах 1,5-3 килоома, желтый белый 1-2 ом. Два отдельных провода не трогай это я уже писал, пневмо под поясницу.
проверил предохранители - в норме все доставал чтоб навернека лампочки на кнопке загораются а напрежение до разъема не доходит где искать может кнопка сдохла - незнаю как ее извлеч для проверки
Какое сопротивление между проводами желтый-белый! Кнопка управляет блоком, блок под седушкой.
все решил задачу два черных уходили в седуху а там были срезаны я на них повесил резистор 3,6кОМ и все ожило видимо до меня не доделали  :santa:  все к зиме готов
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Черные провода идут на датчик желтые на нагреватель?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2004
Проблема в следующем:
WJ 2.7 cdr 2003
По реколу поменял нагревательные элементы сидений. Теперь пассажирское греет постоянно (независимо от включения кнопки), пришлось отключить провода под сиденьем, а водительское не греет вообще.
И память сидений не работает. Куда копать?
Индикаторы на кнопках работают.
Я понимаю, что есть блок, который управляет нагревом и памятью, но стоит ОНО...
Можно ли прикрутить к штатным кнопкам через реле подогревы? или ВАЗовские кнопки ставить?
п.2.1 Правил
118
7 CRD
2004 г.в.
@cuh8,
а почему не обратиться к тем, кто менял элементы по реколлу? пусть устраняют косяки.
Мне тоже меняли их по реколлу, и ситуация похожая была. Только у меня элемент на водительском сиденье прожёг поролон, кожу и пуховик супруги. Так мне поменяли элемент + кожу.
Но меняли почти весь день. Причину объясняли тем, что не могут найти "+" , типа : "А у Вас подогрев вообще работал?". На что были посланы лесом, с указаним сгоревшего элемента и обивки сиденья.
Так вот, пока не нашли "+" - я машину не забирал.
п.4.3.2 Правил
7CRD 2004
Тоже не хотел забирать пока не сделают.
Стали мозги парить. Оставляйте машину...
А мне пилить до дому 300 км.
Вчера добрался до блока управления подогревом и памятью сидений.
Два сгоревших транзистора fz48ns.
Буду искать, паять.
У меня после рекола не работает Lo-режим. Раньше работал...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Я менял обогрев по реколу в Ирбисе. Работа заняла почти весь день, т.к. ещё был рекол на замену жгутов электропроводки подушек безопасности.
После замены ощущение, что обогрева просто нет. Очень плохо греет. И то это чувствуется, если сидишь попой минут пять. Если потрогать просто рукой, то сидения холодные.
Приехал обратно к ним на следующий день, с претензией. 2 часа разбирали, потом опять собирали сидения. Сказали, что так слабо греет этот новый комплект, что так и должно быть. Правды не добился, теперь думаю на счет установки Емели. Кому не трудно, киньте ссылку на установку, можно в личку. Заранее спасибо.
Изменено пользователем ALEX-OREL
Я вырезал с 2004 модели и хочу поставить на свой 2002. Пробовал спаивать старый, дохлый номер хватило на неделю. С 2004 модели комплект греется не так сильно, но зато на шару...
  • 11 месяцев спустя...
23
Ребята,подскажите,на кнопках подогревателей водителя и пассажира,не горят лампочки когда кнопку включаешь в положении Hi или Lo должна гореть оранжевая подсветка,в общем их четырех диодов на двух кнопках,горит только один диод.Подскажите что за диоды там стоят что бы можно было на Али горсточку заказать и их заменить.
Изменено пользователем Мауглище
118
7 CRD
2004 г.в.
@Мауглище,
на дрйве поищи. есть там статейка.
а вАще, там лампочки милипиздрические стоят
23
на дрйве поищи. есть там статейка. а вАще, там лампочки милипиздрические стоят
Хорошо.поищу на Драйве.Спасибо!
13
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
на драйве моя тема на этот счёт)
там стоят смд-диоды и они всегда будут перегорать из-за конструктивной схемы платы. решение и этой проблемы там же
23
gecktor
Ну если бы ссылку на свой пост кинули,то было бы вообще здорово =)
13
кинул в личку, а так за всенародно опубликованную ссылку могут покарать :)
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
@gecktor, а мне можно тоже ссылочку?
13
отправил :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
