Радиатор АКПП потек
Antox@
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2011
Потек радиатор АКПП, он же и радиатор кондиционера. На сервисе сказали, что можно поставить отдельный радиатор, а этот не трогать.
Так вот вопрос - это нормально или нет? Сервисмены говорят, что они всем так делают на WK2 первых выпусков!
это называется колхоз, сделать можно, только экономический эффект сомнителен - когда будет уходить газ из кондея, тоже дополнительный ставить? Покупаете неоригинал нормальный и забываете о нем еще на 2 года
1 379
Автомобиль: Glk
А не перепутали ли радиатор кондея с основным...
Я согласен это колхоз, но радиатор этот выносной от предыдущего wk! Да и меня настаражило то что будет ли хватать этого выносного радиатора на охлаждение кпп! А по цене 3.5 тыс радиатор и работа 1.5
А как его перепутаешь если с atf только один радиатор!
1 379
Автомобиль: Glk
Я реально расстроен...они чудят все больше и больше.
это старая проблема, тонкостенный радиатор кондея он же акпп, с ним проблемы были еще на гарантийных машинах, не массово, но были
1 379
Автомобиль: Glk
Андрюх, но обычно (не джип) совмещен с основным, либо выносной...такого еще не встречал :(
тут он совмещен с радиатором кондея - 1/3 площади акпп и 2/3 площади фреон...
Все таки я решил поставить новый радиатор, а то на сервисе не смогли ответить по поводу теплообменна выносного радиатора!
11
Автомобиль: Wk2
На хамерах сначала акпп был в основном радиаторе. Были случаи когда в коробку шёл антифриз. И не раз! Потом разделили! Проблема ушла. Температу смотреть надо в коробке! Там отдельный датчик на щитке . Так нормально что разделено. Надежнее это.
Изменено пользователем nik 67
Согласен, что лучше выносной радиатор! Но это не заводские и не понятно по объему!
А температуру я знаю, что можно смотреть, просто не хочется отдать деньги и это не подойдет по характеристикам!
п.4.9 Правил
11
Автомобиль: Wk2
Договорится с ними, что если .... То да! Если нет возможности. Ставьте заводской.
Автомобиль: JGC Lim(CRD)
Добрый день!
на WK2(дизель) приговорили радиатор кондиционера, не подскажите есть ли добротные аналоги, или же лучше ставить оригинал
С уважением,
Константин
добрый день, да неоригинал есть, проверенный из штатов, не часто проверенный есть ближе
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Кто менял радиатор АКПП, подскажите, операция стандартная, или есть свои моменты?
Потек и у меня, решил заодно и масло в АКПП поменять.
на 3,6 все просто... роняете вниз бампер и погнали - 1 час делов
48
Система охлаждения АКПП постоянно заполнена маслом, завоздушить не получится,  и какое давления там при движении? (вопросы для общего развития )
завоздушить не получится, давление не измерял... но кварту наполняет быстро
Все очень просто там снимается, скидываем бампер и усилитель при снятие усилитиля аккуратнее с с пластиковыми дифузорами там пистоны снизу, затем справа откручиваем на 13 гайку только аккуратно там подавит фрион из кондера а слева стягиваем пластиковые защиты с трубок акпп на радиатере и выписана стопорные кольца и трубки достанутся и все! Емкость радиатора акпп 300 гр давление там 0.1-0.2 атмсф! Удачи при знание всего то времени надо 1 час! Я радиатор не менял а запоял, так прилетел камень!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6
Фигею над такими идеями про второй радиатор и пятое колесо...заяем покупать такую машину, чтобы потом доробатывать ее напильником? У меня потек радиатор на восьмилесяти тысячах. Цена вопроса 30.000 рублей у официала с работой. Если не готовы оплачивать ремонт, зачем покупать такие машины?
1 400
Личное дело каждого в отношении своей личной машины. :shades:
Про ремонт АКПП, двигателей почитайте темы... Готовы оплачивать подобные ремонты? :coffe2:
Гость grandcherokee2014
Du Khan сказал(а) 26 Май 2016 - 17:11:
+1 Только лохи готовы всё сразу безропотно бежать оплачивать. :lol:
Вопрос состоит в колхозности автомобиля. Где и по каким ценам ремонтировать -вопрос второй.
При чем тут безропотность оплаты и лохи? Лохи-это те, кто ставит на подобные машины китайские запчасти, а потом плачут, что авто не едет.
Hounsou сказал(а) 26 Май 2016 - 19:42:
Сама придумала, сама обиделась (с)  :D
Изменено пользователем grandcherokee2014
Смысл в покупке нового есть всего лишь трещина в нем и стоимость ремонта 500 рублей!!!! И отдавать 30000 за это? А выносить да это бред!
У меня был случай без возможности ремонта. Пайка-вариант хороший.
Естественно если были большие повреждения то под замену!
Это было осенью. Поехал на замену всех жидкостей в коробках и мостах. Каталожные оригинальные жидкости были только в Мэйджоре на Цветочном. Сказали, что нет смысла менять масло и оставлять пробитый радиатор. Заказ-наряда, к сожалению, нет.
Течь видел своими глазами
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • aleks54rus
