3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Не знаю как на Дукато, а вот на Фольксвагене эксперимент с тонкими кольцами вышел владельцам боком - масло такие движки жрали ведрами. Да и утончение поршневых колец на таком мощном дизеле с целью уменьшения внутреннего трения по-моему весьма сомнительное решение. Реальной пользы и экономии от этого владелец не заметит, а вот проблему с масложором может поиметь запросто...
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Ну на Дукато решили проблему применением масла Selenia WR P.E.
На Шелле действительно появился расход масла.
Пока на 2020м.г. официально не указаны изменения, поживём, увидим.
Доброго Всем времени суток дорогие Jeepоводы! Случилась беда, вот и я попал в статистику со сломаными коленями! Моя история такова: купил машину 2.08.2018 Jeep Grand Cherokee wk2 crd 2011года. С пробегом 126 тысяч км, умер по дороге на круизе со скоростью 110км/ч ( стук металлический начинался плавно а потом усилился, остановился поднял пневму, снял защиту, и увидел как шкив ходит ходуном,на эвакуатор и в гараж). Сняли только поддон и оторвана 2 шея.
Масло бывший хозяин лил Xenum GPX 5W40 . Мне оно не очень понравилось своим составом и видом. Я сменил его на Zic X7 для промывки мотора ( покатать его пару тысяч). Мотор не чипован. Манера вождения средняя но ближе к газульке в пол. Заправлялся на Роснефти, так как ЛУКойл ?
Приблизительно прикинув статистику что по форумам поломов за 50, и многие же не пишут или не знают вообще о группе. Так что получается нас НАМНОГО больше!!!и причин хватает для такой беды ((( масляного голодания , умершие маслонасосы, отстойный материал вкладышей и колена, усталость металла ! Думаю масло и Дт не особо играют большую роль, так как у всех все разное залито(((
Собрался мотор б/у ставить. Ремонт может выйти аховый((( Подскажите, какие нюансы при установке мотора 2013 года ( надо ли менять акпп или нет)?
Не пройдите мимо, буду благодарен любому совету!!!
51 минуту назад, Limon4ik сказал:
Масло бывший хозяин лил xenum gpx 5w40 . Мне оно не очень понравилось своим составом и видом. Я сменил его на Zic x7 для промывки мотора ( покатать его пару тысяч). Мотор не чипован. Манера вождения средняя но ближе к газульке в пол. Заправлялся на Роснефти, так как ЛУКойл ?
Сколько на зике мотор прошел? Вязкость 5-30 у него?
Я катал на этом ксенуме, отличное масло. Не знаю, чем могло не понравиться. Да и солярка у Лукойла приличная...
Точно про зик не скажу щас 30 или 40, но по допуску подошёл. Проехал около 1500км. Из-за кучу присадок и составу не удовлетворило( по мне так, что масло должно быть цвета масла а не цвета как будто проехал 50000 км). На ЛУКойле только шильд а привозят с хз откуда
1 час назад, Limon4ik сказал:
Собрался мотор бу ставить! Ремонт может выйти аховый((( подскажите какие нюансы при установке мотора 2013 года ( надо ли менять акпп или нет?) не пройдите мимо, буду благодарен любому совету!!!
Всю обвеску от старого мотора надо перекидывать. Тнвд, форсы, термостат.
По ходу кто-то знал что пора скидывать тачку.
При покупке хоть в масляный фильтр заглядывай теперь. Засада.
Может просто колено воткнули какое нибудь со старыми вкладышами так чисто чтобы скинуть ((
Это ни фига не бюджетное мероприятие. Да и вообще по мотору сразу видно лазили в него или нет вооруженным взглядом - отметки на болтах, герметик не тот и не так лежит, хомут какой-нибудь оторван и тд
Период распада( разлома))) исчисляется пробегом от 70 до 200 км и стиль вождения у всех разный , жижи разные, а итог один!
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Такое присутствовало, но это могло быть и замена цепи, сейчас ни конца ни края не найти и правду ни кто не скажет, тем более я 3 хозяин
По ходу дела ни один мотор до замены цепи не доживет такими темпами. Производителю надо было регламент замены КВ и вкладышей в карту ТО закладывать :lol2:
Идем по пути ЛР.
Месяц назад в одном знакомом сервисе масло поменяли в дискаче 2.7, он выехал из сервиса и колено пополам через 200м.
В 15.06.2019 в 00:02, СашкаМ сказал:
Что-то глушить нужно? Мозги под коробам перешивать? Прокладки какие сразу можно заказать?
Стоял мой вроде как родной 2011( пока ещё не вытаскивали) буду ставить от 2013
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Надо коллективное письмо макаронникам писать и пригрозить гаагским судом, пусть нахрен меняют всем пострадавшим движки за свой счет, если уж на то пошло, а то ездием на пороховой бочке до поры до времени.. такое с каждым может быть.. надо чтобы проблему массово признали и сделали что то с этим..
8 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Мысль очень здравая на самом деле.... Может просто нанять "специально обученных людей"  с юридическим образование и они грамотно составят претензию от имени нашего клуба и в VM motori и в Crysler , с примерами, фотографиями, и т.п . причем есть на ютубе  куча примеров и с забугорными машинами...Предварительно юрист должен озвучить стоимость такой работы , если цена реальная,  то я думаю в клубе соберем сумму без проблем....я первый переведу если что... ))))
В любом случае интересно будет услышать ответ VM motori о причинах этой поломки..... в конце концов может хотя бы коленвалы в запчасти начнут поставлять или скидку предложат.......
Автомобиль: wk2 CRD
По поводу юристов ...... жалобу то написать несложно.  А вот реально добиться чего-то тяжело. Предполагаем, что производитель будет отрицать свою вину, тогда необходимо провести экспертизу и установить причину между поломкой и виной производителя.  Предполагаю, что можно сделать в МАДИ.  Для коллективного иска необходимо несколько случаев. (3-х достаточно) остальные присоединяться и без исследований.
Готов поучаствовать в такой экспертизе да и в претензии/иске тоже.
  • Нравится 1
Непростая такая битва...
Надо соблюдать несколько условии...
Например - чтоб машины обслуживались ТОЛьКО у ОД (сертифицированный сервис).
Чтоб по установление повреждение причины етого повреждения подтвердил ОД или  независимая достоверная организация (например международный сюрвеер как SGS и т.д.)...
К сожалении на старой тачке врядь ли сможете выполнить ети условия на несколко автомобилей...
Если машина не обслуживали у ОД, то не сможете доказать, что она поддерживана согласно требования Производителя...
Если повреждения и ихные причины не установленны должным способом - Производитель опять не приймет вину за то, что где-то что-то непонятное случилось...
Автомобиль: Jeep GC
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Может даже и признали косвенно - на новом дизеле шатуны и колено кованые обещают.
Автомобиль: wk2 CRD
Не согласен с тем что обязательно необходимо исследовать машину от дилера.  В случае выявления дефекта например в металле или в сборке, не важно была ли машина дилерская
Автомобиль: wk2 CRD
Алгоритм следующий:
1. Пишем претензию с описанием проблемы.
2. В случае ответа и заинтересованности предоставляем на осмотр Авто и буду брать жижи для анализа.
3. В случае отсутствия заинтересованности у концерна или vm  либо отрицательного ответа. самостоятельно  проводим экспертизу.
По результатам получаем выводы что делать далее.
Проблема в том, что на это нужно много времени.
Со стороны производителя двигателей получается заведомо заложенная конструктивная ошибка приводящая к поломке вследствие чего двигатель становится не ремонто-пригодным. На лицо факт умышленного скрытия дефекта. Плотность металла на молекулярном уровне не соответствующая таким нагрузкам, как подопытным мышам подсунули заведомо не качественный продукт. А ведь стоимость не 2 копейки...
Я вот допустим обеспокоен данной ситуацией, тк пробег у моего джипа уже 172 тысячи... И не хотелось бы чтобы сегодня завтра вот так залететь сразу на пол-ляма и еще встать где то на дороге.
Будучи бывшим владельцем Мицубиши Аутлендер XL 3.0 V6 там на форуме тоже была целая ветка , клинило движок, были разные догадки, от маслянного голодания до разрушения ката и попадания его частиц в движок обратно. Но там и цена двигла другая и авто не того уровня. Зато спустя 4 года меня постигла другая участь, ни с того ни с сего пошла по одному месту хваленая надежная гидротрансформаторная 6 ступка, на пробеге всего в 100 тыс.
  • Гость закрыл тема
    Otval
    Otval
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
