3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Взвесьте валы итальяшку, бмв и мерседес, ЛР и старого япошку до кучи. Замерьте размеры. И всё станет понятно. Тонкие стенки и шейки, лёгкий вес, просчёт в конструкции (недорасчитано на предельных нагрузках), склоняюсь к этому. Похоже проблема современности, економия металла, облегчение механизмов, компактность агрегатов. Уж дело точно не в маслах, в 80-ку люди левое камазовское или с тепловоза льют и чипуют и что только не делают и ездят по 500 тыщ. Надлом (микротрещина) всё же происходит на предельных нагрузках, но полностью переломиться может и не сразу, а чуть позже, например при утреннем пуске, после остановки, когда мотор и масло холодные или в другой обычный неподходящий по закону подлости момент.
  • Нравится 1
63
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
В 12.07.2019 в 22:06, kisa9898 сказал:
Не очень хорошо видно Но кажется в литье раковины косяк отливки
Нету там никакого косяка отливки, который можно было бы определить на глаз (особенно по фото).
Косяк отливки и 180 тыс пробега ка-кто не стыкуются...
536
Я по форуму не помню случаев, чтобы кто-нибудь менял масляный насос на дизеле в целях профилактики, скажем на 150ткм. Он вечный? :)
Кроме лампочки аварийного давления масла ориентироваться больше не на что... Как писал Иван, в насосе еще редукционный клапан стоит, который тоже устает со временем плюс наслоения, которые со временем накапливаются.
Мне кажется, этот узел заслуживает особого внимания.
49 минут назад, GreenField сказал:
А что ему будет? Там обычный шестеренчатый насос...
63
1 час назад, GreenField сказал:
Особого внимания заслуживает шорт блок, и походу его надо менять, в целях профилактики :lol2:
В 13.07.2019 в 01:43, Evgeniy.1981 сказал:
Ну, у тех же бэх дизелюки рядные, там совсем другая история. Чет я подозреваю, что если бы был просчет конструкции, что поломок бы было ощутимо больше. Тут что-то другое...
63
Вал или блок, выдерживают нагрузки до определенного предела, кто ездит агрессивнее - тот и коленоломный
Просчет конструкции скорее в прочности вала/блока в условиях довольно экстремальной эксплуатации, учитывая усталость металла/износ вкладышей и т.д. (ИМХО).
кстати это было бы весьма интересно  сравнить диаметры коренных и шатунных шеек и вес нашего коленвала и того же в принципе однотипного  фольксвагеновского V6  3.0 TDI ...поищу в сети может найду...может у кого уже есть размеры отпишитесь ...
63
А еще размеры и конструкцию блока, тип гасителя колебаний, ход поршня, степень сжатия, площадь вкладышей, вес авто, передаточные числа  АКПП, диаграмму крутящего момента, карту впрыска и т.д.
не знаю для чего нужны подобные сравнения, но фактом остается то, что  у ВМ мотори разлом колена случается, а у ФФ нет.
ну пусть будет что нужны они для понимания причины и расширения кругозора....   и сравнив вес кол/вала, диаметр, ширину вкладышей VM motori и неломающегося коленвала ФВ  УЖЕ станет многое понятно... если у того же фолькса при практически аналогичных параметрах мощности  диаметр коренной шейки например в 1.5 раза шире чем у итальянского дизеля,  то тут и "собака порылась"      Кстати как я  понял у вас  в кабнете лежит сломанное колено...Вас не затруднит взвесить кантором? а то в сети практически нет по этому движку информации даже у оф.дилера http://www.zahnrad.ru (позвонил им сказали информация поделятся по любому другому кроме А630, их механики закончили обучение  на 2.8 ТД )
536
А может колено ломает у тех, у кого с завода поршни не правильно подобраны к блоку!
На блоке мотора есть маркировка и на поршнях. Допустим, что в некоторые моторы случайно попадают поршни не по маркировке!
И к пробегу 200ткм это дает о себе знать.
Либо попадает один «левый» шатун из другого весового класса.
Кстати, колено у нас кованое (Forged), если верить этому мануалу.
Нашел я диаметры шеек :
Forged 4140 steel with 74mm (2.91 in.) main bearing journals and 67.5mm (2.66 in.) connecting rod journals, externally balanced
Кованая сталь 4140 с  коренными шейками коленвала Ф 74 мм (2,91 дюйма) и шатунными шейками коленвала Ф 67,5 мм (2,66 дюйма) с внешней балансировкой
63
8 минут назад, Vietnamez сказал:
ну пусть будет что нужны они для понимания причины и расширения кругозора....   и сравнив вес кол/вала, диаметр, ширину вкладышей VM motori и неломающегося коленвала ФВ  УЖЕ станет многое понятно... если у того же фолькса при практически аналогичных параметрах мощности  диаметр коренной шейки например в 1.5 раза шире чем у итальянского дизеля,  то тут и "собака порылась"      Кстати как я  понял у вас  в кабнете лежит сломанное колено...Вас не затруднит измерить димаетры шеек и и х ширину? а то в сети практически нет по этому движку информации даже у оф.дилера http://www.zahnrad.ru (позвонил им сказали информация поделятся по любому другому кроме А630, их механики закончили обучение  на 2.8 ТД )
Может что то и станет понятно, но ничего не изменит в принципе, поскольку ВМ проблемы не видит, а на наших машинах двигатель стоит какой стоит, и другого не будет.
Колено лежит в зоне видимости, как памятник )))  Вал померяю - отпишусь.
Изменено пользователем Dimopalo
спасибо...пойду поищу данные  по Фольксвагеновскому колену... нашел
Диаметр коренных шеек, мм: 64, 953 (номинал 64,958–64,978).
Диаметр шатунных шеек, мм: 57, 967 (номинал 57,958–57,978).
все чудесатее и чудесатее...получается у ФВ 3.0 ТДИ диаметр шеек меньше чем у нашего , правда у ФВ есть балансирный вал для сглаживания колебаний
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ну похоже, скоро мы узнаем ответ и подтверждение моей версии. Пойду пока запатентую идею и закажу путёвку на Кубу. :hands:А то скоро все в суды пойдут...
63
Сори за "точность"
2345.thumb.jpg.7d783af7ae83ec00e0bf8817d5b0da12.jpg1234.thumb.jpg.1bb60f5d2b77a530e41c6312ed9091ce.jpg
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Толщину стенок ещё нужно, перелом то по их краю идёт, в месте стыка шейки и стенки, там слабое место. Визуально даже видно тонкие стенки. Вот ОМ 642. Как будто толще визуально, но нужно проверить. Фото с инета. Он на взгляд и массивнее выглядит.
7 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да всё примерно то же самое. Самое забавное, что OM 642 родственник нашего дизелюки, ибо к его созданию приложили руку VM Motori. У них даже объем двигателя до кубика совпадает и некоторые другие параметры, развал блока только 72 градуса против 90 у нашего мотора. Местами 642, честно говоря, сделан своеобразно, но очень неплох :)
63
Стенки действительно тонкие, но прикол в том, что разлом произошел по толстой стенке (между шатунными шейками). Стенки от коренных шеек тоньше.
Кроме толщины стенки, еще играет роль перекрытие шатунных  шеек, между которыми происходит разлом.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Поршень с шатуном ломают на предельных перегрузках... Снижение крутящего момента на 100-150нм наверное продлило бы ему жизнь...
думал хоть по ширине Фольксвагеновские шире но увы
  • Диаметр корпуса шатуна [мм]: 63,612
  • для диаметра вала [мм]: 59,565
  • Ширина вкладыша  [мм]: 16,30
   и тут  наш  вроде как лучше. но ломается почему то он , а фольсксловские валы ходят и ходят... получается  сам металл у фольксавагеновского коленвала качественее?
63
не последнюю роль играет блок, точнее его жесткость. Если жесткость блока со временем уменьшается, то вал будет иметь осевые колебания.
И как себя оправдывает гаситель колебаний тоже вопрос.
Ну и вопрос открыт: что происходит первым: разлом и потом проворот вкладышей, или наоборот.
Уже упоминал, что пытался купить контрактный двигатель, но 2 раза попадал на стуканутыий, но вал был цел.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Значит бывает оба варианта, у Вас же нет задиров и следов перегрева и синевы, только механический перелом...
5 634
страховка, бензин, спичка, выплата, покупка бензинового лексуса:lol2:
  • Ха-ха-ха 4
  • Очень Нравится! 1
536
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
У нашего развал 60градусов.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Поучи, поучи людей, ага. "еду в Магадан" - песТня такая есть.
4 часа назад, GreenField сказал:
Да, точно. Не то круглое число запомнил :)
2011 ENGINE 3.0L Turbo Diesel - Service Information - Grand Cherokee
 Это отличный мануал по ремонту дизельного двигателя, правда на английском языке, мне  прислал дизелист Дариус  из Литвы (спасибо ему за это!) , там очень много информации, в частности все размеры вкладышей, шеек , моменты затяжек  валов и т.д  по коленвалу стр112-114 скачать можно тут    https://yadi.sk/d/yIM7SV45isX7hQ  , по идее  его неплохо бы выложить в полезных файлах
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • Евгений 1229
    • Bubka
    • Dgordg
    • Vlad-Sarov
    • Егор Пятигорск
    • seeking
    • Isenya
    Евгений 1229
    Евгений 1229
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
