3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
А для чего его оставлять?  Для памяти ? конструкторами не предусмотрена капиталка. Нет запаса на расточку. Он одноразовый.  Потому и написал что в металлом. Он не ремонтопригодный. Не пойму только зачем люди коленвал ищут. От жигулей  только отошли. ? а что кроме постели в блоке точить надо тоже  надеюсь знаете? Думаю что процентов 99  На форуме даже не догадывается.  но колено ищут. Думаю вам как модератору тему про ремонт после  поломки колена закрыть нужно с вывеской не страдаете ерундой.  То страшилки все пишут  нл один только пользователь  сломал остальное одна бабка где То сказала.
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
ремонтный вкладышей действительно нет. Проверить осность блока и отреставрировать - нету никакой проблемы, а вот проверить прочность конструкции блока  - уже вопрос.
Зачем люди ищут ВАЛ? А затем, что купили новый блок, вкладыши, и соответственно нужен новый вал, все какбэ логично.
Итальянская "логика": новый блок есть (причем привезли за неделю), вкладыши есть, а вала нету )))
НУ почему сразу блок в металлолом? Я со своего планирую сделать журнальный столик :D
Изменено пользователем Dimopalo
а я че его носить буду с собой? :lol2:
с W12 делают...
Блок тяжелый, но не 80.
  • Нравится 1
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Норм идея, а ещё лучше отпилить пару убитых цилиндров, где сожрало всё, укоротить там вал и получится 4-хцилиндровый дрыгатель. Можно воткнуть, да ездить или сменяться на новый с доплатой :lol2:
кстати, это имхо   тоже информация интересная и нужная..... в каком состоянии стенки цилиндров, поршня и кольца? хонинговку еще видно или уже зеркало  в цилиндре? на поршнях все перегородки целые, кольца нигде не залегшие? и т.д. ...просто чтобы понимать  как ЦПГ пережила пробег в 180 тыс км жесткой эксплуатации...
Гильзы имели износ, но очень незначительный. Кольца, поршня - все целое.
Если бы не трещина блока и его замена, то фактически все, кроме вала и вкладышей оставил бы старое.
А по факту старыми остались только шатуны  ))
  • Нравится 1
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
У нас на ниссан дизеле вкладыши провернуло из за турбины, сломало вал в ней (новая лежала в гараже, обидно. Знали, что подходила), нехватка давления масла. А тут получается вообще никаких признаков, кроме агрессивной езды. Чудеса.
Кстати ремонт ниссан дизеля тож растянулся на пол года. Колено донор.
Есть вариант, когда физически отрубаешь егр и не отшиваешь программно, при пуске и глушении мотора происходит детонация.
Продолжу свою теорию масляного голодания...
А не может ли быть проблемой колена масляное голодание всего лишь из-за резинового колечка на трубке маслоприема, это то колечко которое уплотняет трубку и масляный насос. Допустим, что оно со временем усыхает, разваливается или его разьедают маслянные присадки (или ослабевают болты креппления трубки к насосу) и насос начинает подсасывать воздух и не создает нужного давления масла, но при этом лампочка масла еще не горит, тк какое-то давление есть в системе. Процесс умирания вкладышей пошел... а колено, как следствие.
Это обьясняет то, что колено ломается без перегрева и скорее всего от несоосности и биения.
Вопрос к тем, кто разбирал мотор: есть живое фото этого узла?
В тему масляного голодания: почему проворачивает вкладыши ближе к маслонасосу?
В 18.07.2019 в 15:16, Dimopalo сказал:
допустим лопнуло колено (с кем не бывает) - почему нету колена в наличии???
http://www.vmengineparts.com/product/vm-crankshaft-new/
https://www.aerohill.com/default/3-0-ecodiesel-vm-motori-a630-crankshaft.html
https://www.enginelabs.com/engine-tech/engine/an-inside-look-at-the-ram-1500-3-0l-ecodiesel/
5 минут назад, Dimopalo сказал:
не тот вал
Я так понял, что по ссылке просто "группа товаров - коленвал", а уже при оформлении потребуется доп.инфо на какой двиг.
не знаю как сейчас обстоят дела с валом, но когда я ремонтировал двигатель, то покупка вала была дело ну очень непростым
Автомобиль: Jeep GC
Еще мысли по поводу поломок двигателя на ровных оборотах по трассе. Если клапан в теплообменнике начинает подклинивать в полуоткрытым состоянии, давления может не хватать на трассовой скорости, а лампа не загорается, т.к. выше 0.5 бара есть.
при масляном голодании, скорее всего, была бы синева на шейках.
НУ и собственно почему проворачивает ближний в маслонасосу вкладыш?
Может задний все таки коробка еще держит через все сочленения... и переднему достается вся нагрузка.
37 минут назад, Solist сказал:
Это уже раньше обсуждалось.
Тоже возможно...
но получается, что они текут и меняются на новые раньше, чем наступает критический пробег.
У меня уже запасной лежит! :)
@flashflash777
Проблема действительно есть. Осталось понять - что с ней делать? Продавать машину, пока движок не стуканул? А что брать взамен с аналогичными потребительскими характеристиками и аналогичной же ценой? И к слову - 500 стоит не б/у, а НОВЫЙ движок. Который, правда, тоже может загнуться...
Иван на своем СТО поломанных колен не видел, Мэйджор на цветке не видел, Автолайт на Воронцовской не видел. Есть вопрос как и у Алигатора к Вам --- что за СТО, в каком гараже??? Может это и есть причина поломки.
1 час назад, flashflash777 сказал:
Я за время прохождения ТО на своём CRD видел в сервисе точно с десяток мертвых наших дизелей. Пока мне меняли масло, я спрашивал, что да как с ними приключилось. И у всех было одно и тоже ЗВОН или уже полный трындец с коленом и вкладышами. А скольких я их не видел?
Не знаю сколько там у Вас, в нашем регионе пока столкнулся только со своим, и больше информации нету.
На тех СТО где осблуживался - тоже ничего (в т.ч. в Польше). Хотя повторюсь, два двигателя из Польши были стуканутые.
43 минуты назад, Dimopalo сказал:
Но хозяин плакал не поэтому поводу (про мотор ему вежливо пока не стали говорить), а на руках у него была диагностика и стоимость ремонта так только подлатать на 250+ тысяч рублей.
Что там можно подлатать? Стук или есть или его нету. Давление или есть или нету. Вкладыши или целы или нет. Тоже с валом. Как можно диагностировать кривошипно-шатунный механизм, не разбирая (в даном случае не снимая двигло), при этом подлатать? или я что-то не так понял...
В 18.07.2019 в 20:49, СашкаМ сказал:
При чем тут расточка блока и вкладыши?
При том, что когда провернуло коренные то точится блок(постель) вместе с бугилями (крышками) и естественно на
новый вал надо ремонтные вкладыши, которых даже в мыслях конструкторов не существует. А на новый вал как раз и номинал шатунных вкладышей  пойдет, который есть.
0 diesel wk2
7 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Это где такое место?
Мистическое  место в междиллерской/постдиллерсокой ложбины "кладбище гражданских дизелей"
  • Гость закрыл тема
