Купите ли Вы новый Grand Cherokee?
Сколько лет Вашему Jeep?
589 проголосовавших
1. Сколько лет Вашему Jeep?
До 28
2-57
6-920
10-155
15-202
20-304
больше 301
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
- SANTEY 74
- Mier
записей - 12
комментариев - 18059
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 577
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296367
