Масло мобил 5w20 в спб
Виталий35
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно купить mobil 5w20 usa в Питере. А то у нас все привезти отказались. а у меня рабочая машина регулярно в спб мотаеться. Чтоб модераторы не сочли за рекламу, пишите в личку .
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
На фучика в здании авторынка есть магазин масел смазок и т.д. Возможно в нем есть.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Масло :
Телефон в Санкт-Петербурге: (812) 313-25-85
Электронная почта: info@vsemasla.com
Магазины "ВСЕ МАСЛА":
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, д. 41, корп.1 (пересечение с ул. Автобусная), автоцентр «ЭВРИКА», 1 этаж
ПН-СБ: 10:00 - 20:00, ВС: 11:00 - 18:00
г. Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д. 29, корп.6 (пересечение с ул. Софийская), автоцентр «SCHMID», 2 этаж
ПН-СБ: 11:00 - 19:00, ВС: выходной
3 916
что значит "все"?!  :shades:
Интернет-магазины доставят хоть во Владик...
43
Спасибо. Завтра позвоню. Прошлый раз брал коробку в нетмагазе, за доставку с упаковкой 1000 взяли. А тут ребята заедут сразу выкупят,
Нет там такого, есть ещё где поискать?
31
тел.: +7 (921) 962-14-95, +7 (921) 301-26-19, адрес: г. СПб, ул. Ушинского, 12
тел.: +7 (931) 240-73-95, адрес: г. СПб, ул. Пограничника Гарькавого, 36/7
тел.: +7 (812) 655-60-43, адрес: г. СПб, пр. Народного Ополчения, 22
тел.: +7 (921) 988-97-40, +7 (921) 962-14-95, адрес: г. СПб, ул. Хасанская, 1
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Neek
    • alex54
    • Damir7
    • LonesomeDove
    • VITALIY4313
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70008
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
