Пин-код от штатной магнитолы
Всем привет. Может кто подскажет, заменил стандартную магнитолу пару лет назад в Jeep GC (WK2) 2013 г.в. на обычную 2DIN. Валялась без надобности. тут кент решил попробовать поставить ее на Ранглера, а 4х значный код при включении я и не помню (антивор), и не знал его, сдается мне. Позвонил в салон, где я машину покупал, сказали: не волнует 150 евро, пишу заявление на восстановление. и готово. Есть какие еще другие варианты? Магнитола сама не стоит 150 евро)) Заранее благодарю.
  • Ответы 212
  • Просмотры 59,7k
  • пользуйся
  • вот это мощный баттл
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    А 150 евро по чеку взяли? вот я му..ила, бесплатно коды сообщаю, тут оказывается прибыльный бизнес. даже у фиата всего 40€ в Италию перечисляем.
Хорошо, когда все решается без натуги и надувания щек.😁
  • 4 месяца спустя...
А кто нибудь пробовал менять матрицу экрана ГУ? У меня на wk2 2018г.в. глючит сенсор( периодически самопроизвольное нажатие на экране). Вот и думаю, либо экран поменять, либо целиком ГУ...
29 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не повезло, потек значит. В Штатах массовая проблема 18 модельного года.
Вот эта тема более подходит для вашего запроса, там даже где-то кто-то ремонтирует эти ГУ:
Добрый вечер всем, где можно найти пин-код от магнитолы гранд чероки 2011г
После снятия ЭБУ магнитола просит пин-код  и машина не заводится зажигания включается стартер не крутить помогите пожалуйста
5 минут назад, Хан сказал:
Привет, читай личку
Друзья, коллеги, подскажите, еще не со всем разобрался в машине, не все понимаю (т.к. приобрел только пару месяцев назад).
Хочу снять ГУ (магнитолу) и отправить в ремонт. Со снятым ГУ авто можно эксплуатировать?
Только что, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
да
А при установке ГУ обратно какие сложности могут возникнуть? Пин код за требует, или что то ещё...
47 минут назад, В_л_а_д_и_м_и_р сказал:
Не делай проблем на ровном месте,  Просто снять радейку и прислать фото наклейки. По фото я сообщу код. Каждый раз после снятия  батареи магнитола будет просить код, он будет постоянный.
6 часов назад, REZON сказал:
Огромная благодарность. На днях пришлю.
@В_л_а_д_и_м_и_р
Если Эрта будет ремонтировать, они сами узнают код. Это не Ваша беда, и не стоит платить за то, что входит в стоимость ремонта.
Добрый день всем , Кто-нибудь может помочь с магнитолой пин код не могу найти и ещё  зажигания включается  машина не заводится @REZON
АКПП не получится поставить на нейтралку это может быть из-за пин-кода на  магнитолу
Не соченяй сказки, магнитола тут не причем...
В 24.03.2023 в 17:36, REZON сказал:
Да у меня тоже определяется код 9287. Но судя по простенькому коду его точно сменили в лампе еепромки.
Добрый день. А вы соучайно не можете подсказать пин код на мою рабочую машинку. Есть рам 1500, купил на него бушный ГУ родной. Но от 2500. Вроде они одинаковые во всем. Но пин код нужен для ГУ. Тоже крайслеры :) хотя с 2012 года вроде нет, но все же. Какие данные предоставить можно?
10 минут назад, MakeAST сказал:
А где данные на магнитолу?
3 часа назад, REZON сказал:
Model No: P05064829AG     A
SUPPLIER: 42774
Serial No:  T 00 AM 325 0 T0451
Siruis ID Audio: 040039193156
снизу еще какой то штрих код есть 😃 ее переписывать надо?
5 минут назад, MakeAST сказал:
SUPPLIER: 42774
Нету в европейской дилерской базе такого серийника.
10 минут назад, REZON сказал:
у меня американец 😃
там еще в одном месте написано DATE CODE 3250
это оно?
Изменено пользователем MakeAST
В 23.03.2016 в 08:54, Лунный пчел сказал:
Всем привет. Может кто сталкивался? Дилеры прислали вин код магнитолы и при вводе его магнитола переходит на часы, но дальше бездействует. При вводе других кодов пишет что неверный код. Я так понимаю дилер прислал верный код или мог ошибиться? В чем может быть проблема? Помогите люди добрые
4 минуты назад, Shalva сказал:
Начнем с того что давай проверим правильность кода.
Скажи серийник и код к нему я проверю.
@REZON
T00AM3080Q7053
5983
Только что, Shalva сказал:
@REZON
T00AM3080Q7053
5983
Код верный, может ты тестируешь магнитолу подклюв ее на столе? Тогда пробуй  поставить ее в авто  там проверить.
@REZON Нет, нет. Все на месте. Даже вернул в салазку что б подключить приборы панели ( управление печки и кнопки). Теперь что б появилось окошко ввода кода снимаю предохранитель, что б не лазить под сиденье к акуму. Хотя и его не раз отключал
И код давал тебе я еще 18-го числа.
@Shalva даже видео нашел, где парнишка вводит код и экран переходит на часы но кнопки не действуют. Потом он заводит двиг и все работает. У меня на часы то переходит но кнопки не действуют никак
@REZON вы мне давали код? Или это не ко мне?
2 минуты назад, Shalva сказал:
18-го этого месяца    Shako брал  у меня код
  • Neek
  • maxsan
  • brat-kondrat
  • olegosha
    • 22 Комментария
    • 35395 Просмотров
    • 200876 Просмотров
    • 443896 Просмотров
