Подогрев сидений, руля.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Сдох подогрев водительского сидения. После включения через 2 секунды выключается. Пассажирское и подогрев руля работают.
Понятно, что прямая дорога к дилеру, но быть может ещё варианты попытать счастье?
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ик катерина!
Все правильные варанты уже названы.
Если хочется экстрима, есть подогрев Емеля или накидка типа "овечья шкура"
184
@Giraffe, и вентилятор от прикуривателя  :D  :up:
круто чё, каждый день меня этот автомобиль радует всё больше и больше :D
1 107
Элемент обогрева кончился, обычное дело!
Поменяют, будет семечка как новенький!
148
Ну не на таком же пробеге...
1 107
А почему Вас это волнует на гарантийной машине?
Если шаловливые ручонки не лазили где не надо, поменяют без вопросов.
148
Меня волнует почему он в принципе посмел умереть до 200 000 пробега.
1 107
Если это самая большая беда, радуйтесь!
попытки достать нечто с пассажирского сиденья, залезая через водительскую дверь.
В результате чего происходит опирание коленом на сиденье.
отчего не одна из возможных причин?
148
Это варварство... а в инструкции, кстати, этот случай "как не надо делать" описывается?
Это варварство
да не, это просто спешка ))
184
а если я худенькая и у меня кости со всех сторон торчат, надо подушечку подкладывать на сиденье?
148
Неее, надо пироженок побольше кушать - совместить приятно с полезным ^_^
86
Коленом реально порвать попогрейку, залазишь с водительского в бардачок и хана подогреву, так на старой альмере порвал. А в инструкции всего не описать, например не бить топором по лобовому ))))
148
У пиндосов-то должно быть. Они ж, чтоб заранее отмазаться от исков в суд, всегда пишут в инструкции всякий бред, типа: в микроволновке нельзя сушить носки, полотенца и домашних животных.
5 653
да вроде не костлявая ты ;)
184
@Лунный пчел, я предположила. Но думаю это не обрыв, потому что сегодня из 20 попыток, один раз сработало) Изменено пользователем clipsa
5 653
А мож ты горяченькая дефчонка и термрстатик в сидении решает не включаться?
184
@Лунный пчел, в -5 я превращаюсь в тыкву. Нет не в тыкву. В снежную королеву)))) можно моими пальцами на руках виски остужать.
148
Как раз очень похоже на обрыв по этому описанию. Это как с умирающими наушниками: когда проводок надламывается, они то работают, то не работают (при дёргании провода он смыкается/размыкается). Тут та же ерунда может быть, может банально фишка отошла какая-то и плохо контакт идёт.
184
@Brandon Heat, то есть системы безопасности нет и со мной может случиться шашлык?
148
@clipsa, наверняка не знаю, но не думаю, что итало-американская мафия настолько бесчеловечна )) Проводка ведь в оплётке идёт. Медные жилки могли поломаться, а оплётка более эластичная, так что скорее всего решится заменой жгута проводов или самого попо-элемента. Не пора ли записаться к ОД? На гарантийной машине это первоочерёдная задача.
86
@clipsa, да ничего там не случится, там все запаяно в пластик, обычная электрогрелка, типа бытовых. Упрощенно, в пластик запаяны полоски, типа тех что на задней двери, только немного толще и шире.
309
случиться шашлык?
Ну это едва ли. Ток с большим амперажом условно должен войти в ... и выйти на корпус через ноги. Ноги в обуви+коврик+ ковролин, да и через слой одежды чтобы оголенный проводник коснулся тела..., да и предохранитель стоит в цепи. Вообщем вероятность этого события 0,0000000000....1%. Ну и не включайте его в конце концов, пока доктора не починят.
Изменено пользователем srs3491
184
"Сгорел на работе" подогрев)))))) ждём-с.
148
ждём-с
Кроме шуток, на складе нет такой мелочи? Под заказ!?
5 653
Эта мелочь заказывается впервые, даже более частых вещей (в виде акп) на складе нет.
148
даже более частые вещи
Ясно-понятно. Вещь редкая может на складе отсутствовать - справедливо. Но... стесняюсь спросить, а что на складах есть кроме расходников для ТО?
5 653
А ты сломай, узнаем.
Расходников тоже нет :)
79
Автомобиль: пешекарус
я последнюю забрал :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Андрей Новороссийск
    • kapitalist
    • krokozavr
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
