Автор VeteranJeep
Разлетелась раздатка
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
- Добрый64
- вадим 912
- Руслан21
- Николай Э
- Владимир6655
- Alex1968
- fish286
- Павел789
- Jacob
- digital-as
- porokin
- kuts.
записей - 25
комментариев - 44883
- 177
- 49
комментариев - 312038
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3614
