Пар от радиатора
Dimon600
6 Limited
Добрый день!
Перерыл весь форум, похожей проблемы не нашел. Периодически (один-два раза в неделю) начинает идти пар белого цвета с верхней части радиатора, на фото указано стрелками. Происходит это при прогретом двигателе, например после поездки. Появляется и через пару минут проходит. Впервые обратил внимание на это еще осенью. Вначале списывал это на погоду, испаряется вода или снег из под подкапотного пространства. Но сейчас стал замечать это и в абсолютно сухую погоду, например сегодня. Антифриз в норме, вентилятор включается...
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
та же беда, ОД сказал все в норме, Дима Профессор то же ничего не нашел криминального. Езжу и думаю чтобы это  такое было. Уже года два как езжу. Вся жижа в норме, движка не прегревается.
Так что бытует мнение, что все нормально, можно не беспокоиться, хотя в душе сыкотно.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Тоже замечал такую гадость.
Wrangler-4 JL (2018-2025)
у меня тоже такая фигня на авто, судя по количеству людей которые это наблюдают на своих машинах можно не париться :D
Изменено пользователем Лазутчик
это не косяк, это сознательный вывод двигателя на работу в зоне погранично высоких температур. Ну для бензина по крайней мере
Изменено пользователем AlexIV
242
Сам ездил так около двух лет.Течей не было.А по утрам с радиатора шёл пар.Водя пальцами по радиатору нашёл несколько отпотевших сот. Образовались микротрещины (но не текли,потом две соты лопнули вдоль) и антифриз сочился.Ещё давить может из-за нерабочего клапана в крышке радиатора.Сейчас поставил новый радиатор,парения не наблюдаю.@Dimon600,Попробуй заменить крышку радиатора.
Олег, ну что ж ты так вот прям ... по-живому ткскзть )))
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
:D  бензинки по ходу начали сыпаться :lol2: :lol2: :lol2:
:crazy:
А они первые начали :blahblah:
Изменено пользователем OlegLOK
в душе сыкотно.
ну  и напрасно! Всё норм :ok: У моего тож такое есть. Открывается термостат и радиатор начинает парить пару минут.
Летом это должно пропасть.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Бензинщики свои проблемы мухой решают, чего нельзя сказать о тянущихся месяцами проблемах "тяжолых".
:good:
Николаич.... :hi:
Ты тут эта... Пальцы не загибай - за дизелюкой лучше следи... :lol2: :lol2:  :lol2:
@merdok, Вот ведь троллище! :D :D :D
Изменено пользователем Du Khan
проблемы Мухой решают
кхм-кхм ... не вкурил-с... Это у Пчёла конкурент что ль появилсо?  :shades:
0 D Over
@Du Khan, :hi: А чо, я нииичо :secret: Они чуть шо любят сразу шпильку вставить, а тут  :P  :P  :P
А моя дизелюка :ok:
Автомобиль: Другой
Всё гуд, проблемы нет. Тему можно закрыть!!
а не пропадает, реже чем зимой и значительно, но появляется парок
Автомобиль: SantaFe new 2011.2.4.Cherokee KJ 2004 3
7 . Jeep Grand Cherokee WK2. 3.0..Limited
Такая же проблема появилась в эту зиму.В прошлом году такого не было.Заметил , что сначала поднимается температура на четверть деления, потом идёт испарение из под капот и стрелка температуры сразу падает , на четверть.похоже на проблему клапана, крышки радиатора.
Изменено пользователем =VETER=
Автомобиль: Grand Cherokke WK2 рестайл
Похоже на правду. Парение появляется во время прогрева.
У меня парит при прогретом рабочем моторе.А когда открывается термостат, то жодкость начинает бегать через радиатор,жидкость нагревается и расширяется и если нормальный клапан на радиаторе , то он перепускает жидкость в разширительный бачёк и ни какого испарения как у нас происходить не должно.И если многие говорят , что это нормально, то почему этого не было на первом году эксплуатации. ? Я так думаю , что это какой-то косяк.В марте 60.000.ТО.буду мучить парней в ремзоне.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Врут сервисвуменз - это ненормально! Когда движок остановлен и нет циркуляции фриза, то он закипает в бошках и повышает давку. Если в радиаторе есть неплотности, то через них и выходит пар даже при давлении ниже, чем порог срабатывания клапана в пробке. А на ходу этого может и не происходить, а можно и не заметить, т.к. парок сдувает набегающий поток. Так что надо раскалить двигатель, заглушить и смотреть, откуда идёт пар. Затем, на снятом радиаторе, с помощью компрессора с манометром, проверить давление срабатывания клапана пробки и попытаться поставить пробку с меньшим порогом срабатывания (вместо 1.1 поставить 0.9). Или вообще подложить проволочку под обратный клапан, чтобы избавить радиатор от давления. Но вам надо ОД подводить под гарантийную замену радиатора. Для чего надо, как я писал, показать места выхода пара и показать исправность пробки радиатора.
6 Limited
=VETER=, у меня тоже эта проблема возникла на третий год эксплуатации и ни на каких других моих машинах такого не было, поэтому считаю, что это ненормально!
Изменено пользователем Dimon600
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Видимо тут никто не моет машины :) . После выезда из мойки авто всегда "курит" пока вода не испарится с радиатора.
бесполезно, мне сказали все гуд
это разные куренки
Автомобиль: XH 4.7 '06
или вообще подложить проволочку под обратный клапан, чтобы избавить радик от давления
По физике двойка в школе была, но в аттестате тройбан поставили походу :)
С таким подходом движок будет уверенно кипеть.
@Dimon600,
Это точно не нормально.Я одного не пойму почему не вытекает жидкость. ?
потому, что успевает испариться
@Закат,
Сомниваюсь, что испаряется , он бы парил постоянно , по крайней мере когда стоишь.
Автомобиль: Другой
срочно в ремонт!
И уровень антифриза уменьшался бы потихоньку...
ночью, добрые эльфы подливают тебе антифриз
читаю и плачу от счастья! Спасибо!
Страшно все это...Один косяк и у бенза и у дизеля...
заговор электричек против ДВС!
твоя машина пенсионер, тут проблема глобальнее, у молодых закапало. А это к доктору!
Саня, по секрету тебе скажу про страшную спецуру в компании Крайслер под номером 7700, она тебе поможет найти истину! Только никому ни слова.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Искатель правды
    • brat-kondrat
    • sladder
    • ljokhabelii
    • Илья 631
    • cooltool
    • alex1812
    • serga131
    • Ernest13
    • Kruger 73
    • Maxigal
    • metrodenis
    • greenmama
    • Владимир(Лексеич)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
