Расширительный бачок
d3sp3rat1on
Автомобиль: Grand
Доброго времени суток. Проблема заключается вот в чём - ставлю капот SRT8 на дизельный WK2, ноздря капота упирается в крышку расширительного бачка системы охлаждения (зазор 8 см). Может, сталкивался кто? Посоветуйте решение, пожалуйста!
Изменено пользователем d3sp3rat1on
19
Автомобиль: WK2 3.6L Limited
@d3sp3rat1on, я не сталкивался, но может посмотреть на расширительный бачок от srt?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Таки может просто купить себе SRT8 раз уж так запчасти от него нравятся? :crazy:
Автомобиль: Grand
Просто нашел по дешевке обвес, родной вдвое дороже выходит, а меняю бампер и капот после дтп =)
198
Вопрос интересный, так как задумал купить капот от SRT и воткнуть таки утенка в него, так как родной жалко поганить, а на продажу обратно все вернуть :) А тут оказывается подводные камни какие...
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Его право
198
@Andrey(29),это я про себя! :) Вопрос мне то же актуален будет :)
Изменено пользователем PowerWheels
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 2 CRD овер
Человек на Драйве2 ставил такой капот, он писал что немного опустил расширительный бачок, ник помоему Zaboy
3 916
Здесь он тоже есть: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41068-jeep-gc-wk2-36-2011/
обычно ссылку прикрепляют при этом :shades:  https://www.drive2.ru/l/6491340/
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Темо
    • GARRI S
    • Chrysler
    • TRS Motors
    • Михалыч81
    • Ольчик
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 99967
