Шток на масляном фильтре
NN52
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Форумчане, чем грозит отломившийся пластиковый шток на картридже масляного фильтра, кроме того, что на прогретом двигателе на холостых загорается лампа давления масла. Фильтр поменяли, лампа давления не загорается, но обломок внутри корпуса не нашли.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikita615
    • Александр 45
    • disco765
    • kapitalist
    • mamazuzu
    • Raif
    • xmo97
    • JimmyT
    • SoloYV
    • URRI 39
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Гриша ХХХ
    Гриша ХХХ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
