После 6 месяцев стоянки на улице...
Простоял мой автомобильчик без движения 6 месяцев (всю зиму). Пару раз правда зимой его заводил и с места на место во дворе переставлял. А тут вот приспичило мне ребенка в школу отвезти (на улице дождь), а жена уехала на другой машине. И тут Jeep меня впервые подвел. Куплена машина 3,6 бензин была в ноябре 2012г. и всегда только радовала пробежав 60 000км.
Открыть получилось только ключом (грешил на батарейку в пульте), сел за руль, ключ в замок....не заводится....АКБ разряжена в ноль.... и достать ключ из замка зажигания не могу.....не вынимается.
Теперь сижу думаю, что делать? Сам виноват не вынимал предохранитель, как пишут в умной книге по эксплуатации. Достать АКБ под "застывшем" на месте сиденьем никак. Закрыл ключиком машин с ключом в замке зажигания.
Сам я в деревне, до сервиса в городе 45 км.
Что делать? Менять АКБ? На какой или может есть шанс оживить и еще он послужит? Да и как его достать если привод сиденья обесточен? Прикурить другим авто через клеммы под капотом? Да вот еще беда...второе авто Пежо 308, а там АКБ спрятан тоже надежно, но под капотом (к одной клемме не добраться просто так). Плюнуть на прикуривание и просто поставить на зарядку подключив зарядник в этим же клеммам под капотом? Тогда как узнать какой АКБ у меня спрятан под сиденьем? Гелиевый, AGM или какой еще? Какие режимы зарядки применить и какой зарядник купить? Ключ в замке разблокируется и я его смогу достать после того как заведу авто или заряжу АКБ?
Как мне выйти из такой ситуации? Эвакуатор и тащить на СТО не предлагать.
открыть капот и подсоединить внешнюю зарядку на клеммы, которые для этого предназначены - часа через 3-4 попробовать запустить машину
Какую зарядку? Начитался, что там стоит может быть AGM или гелиевый АКБ, а это капризные к зарядке батареи и нужно соответствующее ЗУ. Тогда какое купить?
купить пуско-зарядное. мин 15 вкл постоит и можно запускать
там точно не гелевый... про зарядку AGM - теория иногда расходится с практикой... вроде пока все довольны...- :)))
После зарядки ключик замок зажигания отдаст? Там какой-то электромагнитный замок стоит?
Наплевать какой АКБ гелевый или АГМ. Примастыривай стандартную зарядку (любую по умолчанию) к клеммам под капотом и через 2-3 часа заведешь. Дальше смотри тему про выбор новой АКБ.
Или примастыривай зарядку отодвигай сидение. Снимай АКБ иди пешком за новой. Ставь новую под сидение и езжай куда планировал.))
Да и еще. если будешь ездить на старой АКБ, которую заведешь с пуско-зарядки, кинь в багажник пуско-зарядное устройство и (или) провода для прикуривания. Машину почем зря лишний раз не глуши, останавливайся около розеток или добрых людей.
АКБ на 99% сдох окончательно. Попробуй позаряжать сутки, но думаю не поможет.
может сосед с машин есть или таксист, помогут прикурить, я так несколько раз заводился, потом все ж таки забил на родной сдохший акб и купил новый. Я правда подольше Вашего простоял - полтора года, акб и помер без вариантов.
Тоже мне проблема ! Попросил знакомого на другой машине подогнал кинул провода 20 минут потарахтел этого хватит чтобы самому завести !
Ну если принять за основу, что аккум сел в ноль, то ему уже по барабану, какая там зарядка к нему подключена, полный разряд любых аккумуляторов, это минимум уже  50% потери емкости или того хуже - смерть и выход на покой, а вы тут про AGM зарядку и гелий.
Пожелаю , только удачи, уже всё подсказали, что надо предпринять.))))
Я спокойно делаю и всё нормально!
я тоже обычной зарядкой их в гараже всегда заряжал, всё было гуд
    • 22 Комментария
    • 34855 Просмотров
    • 200044 Просмотра
    • 443244 Просмотра
