Машина потеряла динамику разгона.
Спартанец77
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 WK2
Добрый вечер!
Возможно кто-то сталкивался с подобным. В прошлый четверг поменял масло в ЭрСи, фильтра, масло сменил с ихнего Кострола на Мотюль! Все хорошо было, рулю я активно, поэтому ощущения знаю от своеймашины! Вчера поехал на рыбалку, ну и соответственно пару подключений раздатки и форсированный выход с поля на асфальт в горку, но на обычном режиме авто! Приехал, машину на мойку, после мойки обратил внимание, что машина завилась с каким то ударом движка, но мойкарядом с гаражом и оставил её до сегодня! Утром завёл, снова звук глухого удара, но работает ровно, как обычно! Выехал по делам, машина едет, но чувство будто ей на колёса гири повесили! Прогрел, далгазу по прямой, едет, но динамика упала! Чувство тяжести какое то.... Попытался порулить по району с своём обычном динамичном стиле, в поворот движок становится слышно громче, будто тяжко ему как то, может что засорилось, может грязь залетела куда, никто не сталкивался?
  • Ответов 79
  • Спартанец77
  • TPA
  • Max99
  • Александр55
Спасибо форумчане, что не оставили в одиночестве! Ни ответа, ни совета....
Нет, вообще ничего не горит
Да и на горящем я бы не уехал далеко
Автомобиль: Glk
Ну тоже верно...а режим террэйна авто, да?
Может попробовать включить и выключить понижайку...
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Накат есть у машины? Дымит может? Должны быть ещё какие то признаки такого поведения.
Переключал, все в стандартном режиме, не дымит!
Автомобиль: Glk
Наката думаю нет...судя по гирям :)
Было такое один раз...но вообще на ровном месте, после перезапуска прошло
Вроде и топливо Лукойл, да и на нем я уже больше пол бака спалил!
Может масло левое в двигало залил...
Да ну это само собой, если завтра не пройдёт, то придётся..., машина 4 дня как с ТО...
Автомобиль: Glk
Думаешь так резко...раз и все? А хлопок?
Надо на форуме ромашки всем раздать и будем гадать)))
Автомобиль: Glk
Мы догадались :)
Воздушный смотрели? Может что и накрылось, диагностика даст ответ...дай бог что-бы обошлось малой кровью.
Патрубок смотрели?
Или у вас бензин?
присоединюсь, ошибки ошибками а наддувные патрубки все надо просмотреть или даже задуть машину на утечки,..
Прочил тему патрубка интеркуллера, посмотрел свой, не запотевший, без масляных пятен, сижу на диагностике в ЭрСи, жду..., говорят, что был единичный случай установки не оригинального воздушного ( в моем случае, впервые взял не оригинал) машина не ехала, так как у меня ни ошибок не горит, не ножник! Вроде не вчера за руль сел, такие вещи бы заметил...
@Спартанец77, насчет неоригинального воздушника - а что за фильтр то?
Я всегда езжу на неоригинале (MANN) - все отлично, разницы никакой, ни на внешний вид, ни по ощущениям.
Ничего не нашли, завтра ставлю оригинал, дальше буду посмотреть...
Все стало проясняться, спасибо форумам)
После замены фильтра (за него отдельное спасибо Андрею up6), машина стала ехать снова хорошо. Но утром обнаружил на патрубке пятно запотевшее, вчера ещё не было... Сразу к другому Андрею - Loon, сегодня выезжает синее чудо) Спасибо ему за оперативность! Жду с нетерпением, хочется вернуться в строй лётчиков))
Спасибо всем за помощь в поиске причины!) Обидно, что конец гарантии 23.03.16 и понеслась душа в рай) А предлагали ж гарантию продлить, но нет, тогда казалось, что не надо....)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
В Мажоре с патрубком бы отправили гулять . Продлёнка не покрывает такие вещи.
п.4.9 Правил
Да ну теперь чего рассуждать, бум менять)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • костян1992
    • NSky
    • Orion_203
    • vvv20
    • Kniazeff_IV
    • Leshiy1979
      • 5975
