Глючит круиз
Добрый день, коммуна!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: после заезда к официалам по отзывным кампаниям (не уверен связано это или нет) начал шалить круиз, т.е. он включается, но на кнопки RES и SET не реагирует.
Машина ВК2 дорестайл.
Спасибо
А что делал у официалов? Дизель?
Да, дизель. Там много по отзывным кампаниям было, если помнишь, в т.ч трубка ЕГР, замена вакуумного усилителя, реле топливного насоса и прочее
Также заметил, что через какой-то промежуток сбрасываются настройки отображения часов с 24 ч формата на 12 ч. И DTE стал показывать около 470 км при полном баке, хотя проехал около 200км.
Ехать опять? :)
у меня делал? если да, то последние 8 символов ВИН
CC232773
Еще интересная тенденция, что после отключения круиза, где-то через пол часа загорается ошибка системы стабилизации :blink:
  • Алекссс
  • evgens70
  • Мавр
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Александр 11
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189662 Просмотра
    • 433158 Просмотров
