Выбор аккумулятора на Компасс
Владимир780
Автомобиль: Jeep Compas
Доброго всем вечерка, сегодня утром сел аккумулятор (4 года), почему не понятно, сколько они вообще ходят? машина 12 года, официалы сказали, что на них стали ставить литиевые аккумуляторы, в сервисной книжке никаких характеристик нет, в магазине показал фото шильдика - ничего не понятно, сколько ампер?, какая пусковая мощность? и вообще какой лучше купить?
Заранее благодарен.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep compass i рестайлинг
Всем привет. Сегодня умер аккум (2013 г.в.) возник вопрос! когда сел в машину и понял что ему хана, "Джеки Чан" должен моргать или нет? и вообще, как-то он странно сдох, потому что предпосылок к этому не было(
1 051
2.4
АКПП
"Джеки Чан" показывает проблемы с двигателем... но не с аккумулятором
а какие предпосылки должны быть?
так он и не горел до этого,  а сегодня просто начал моргать когда повернул ключ зажигания... вот и думаю это нормально и исправить ли это просто зарядив аккум?
а на счет предпосылок... ну должен он хоть заводиться плохо перед тем как сдохнуть?)))
Изменено пользователем Андрей Загребин
1 051
2.4
АКПП
Моргающий "Джеки Чан" - это хуже, чем постоянно горящий...
Что происходит при повороте ключа? бензонасос качает? стартер крутит?
Скиньте клеммы с АКБ минут на 10-15
Изменено пользователем ~sparrow~
1 051
2.4
АКПП
не факт...
1 051
2.4
АКПП
может банку замкнуть... можно забыть выключить какой-нибудь потребитель...
Мультиметр есть для замера напряжения АКБ?
Так я же говорю :) аккум сел, точно! т.к. на индикации самого аккума показывает "черный глаз") поставил его на зарядку, сам пёхом на работу, как приду домой поставлю, будет все ясно...
Отпишусь по результату. А на счет моргающего "джека" это вы меня озадачили :(
1 051
2.4
АКПП
озадачили
без паники)
без паники)
 Как оказалось, просто сдох аккум... зарядил, поставил ВСЕ ГУД!
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
ТО сделайте аккуму, проверьте уровень электролита, плотность.
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@artlob,у нашего плотность была низкой, поэтому в мороз электролит превращается в кисель и.....все...
Отогревается дома и показывает нормальный заряд. Зима прошла -проблема ушла.
К зиме будем брать новый
20
Я конечно не спец по аккумуляторам, но думаю Ваш рано еще списывать на покой.
Может добавить электролит, или вообще заменить? А что на этот счет говорит всемирная сеть?
175
2014
@artlob,"необслуживаемый" -обслужили :)
Вскрыли, долили/разбавили. Но.... длительные стоянки -и всё... сигналка высаживает напрочь. Поэтому -только новый. Я вот мужа допилила, сейчас перед отпуском и возьмем, наверное. Боюсь, что оставляя машину на турбазе на две недели, пока уходим в ущелье на палаточное прожитьё, он опять издохнет, а прикурить будет не у кого....
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для таких случаев придумали http://carku-russia.ru/tovar/carku-e-power-elite/
Пользуюсь периодически, очень доволен.
175
2014
@Giraffe,есть такаястанция, пользуемся вовсю уже на 4-й машине. От неё и насос лодку качает.
НО:
зимой кисель электролита никак не пронимает... поэтому все равно аккум надо сменить
  • 2 года спустя...
39
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
В 05.04.2016 в 21:39, ~sparrow~ сказал:
тут для меня невнятно написано, там же калибр 2.0 литра, на движок 2.4 акком с теми же характеристиками подходит?
Вот ещё нарыл вроде неплохой акком:
https://www.drive2.ru/l/463255036181349060/?page=0#comments
Varta Silver Dynamic D39 (563 401 061)
Инфа для авто на бензине 2,4.
Технические характеристики:
Емкость (Ач) : 63
Длинна (max) мм : 242
Ширина (max) мм: 175
Высота (max) мм : 190
Пуск. ток EN : 610
Вес кг : 15,64
Полярность: Прямая (российская)
Гарантия: 2 года
Страна-производитель: Чехия
Подскажите плиз, такой акком подойдёт на Compass 2.4 ?
А то мой помирает...
39
вот такой ещё предлагают в магазинах
Аккумулятор автомобильный Varta Blue Dynamic D43 (5601270543132)
Емкость    60 А·ч
Пусковой ток    540 А
Полярность    Прямая
Вес    14 кг
Габариты ДШВ    242х175х190 мм
Гарантия    2 года
Страна-изготовитель    Чехия
262
GLC 250
В 05.04.2016 в 22:20, Владимир780 сказал:
Измерить размеры( мм )и посмотрите полярность (прямая или обратная) поиск по интернету дальше брать по максимальному размеру и току и по толщине кошелька, а там как повезет. Это расходник от 2 до 8 лет!
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Пусковой ток лучше выбирать ближе к оригиналу, 450 А
39
4 минуты назад, Acovant сказал:
Спасибо!
39
9 минут назад, Acovant сказал:
Вы имели в виду:
ток хол. прокр. EN 540 A
может 540?
Изменено пользователем S.Anton
39
1 час назад, Acovant сказал:
Мне нравится этот https://www.autoakb.ru/catalogitem/4721/
А "Ток холодной прокрутки:  510 А" вместо 540 A нормально прокатит? Я, кстати, так и не пойму на Compass 2.4 - 540 ампер или сколько? На калибре 2.0 - 540 А говорят...
1 051
2.4
АКПП
@S.Anton на 2.0 и 2.4 бензинках один и тот же АКБ
1 051
2.4
АКПП
Mopar Part No.: BB086525AA
313
Можно проверить соответствие по ссылке
http://parts-catalog.moparrepairconnection.com/catalog-2/itemdetail/magneti-marelli-offered-by-mopar/bb086525aa
Ток пусковой на 2,4 525 А
Изменено пользователем Acovant
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • Oves
    • Казимир
    • agregat97
    • seeking
    • xmo97
    • assaabba
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Казимир
    Казимир
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
