Выбор аккумулятора на Компасс
Владимир780
2.4
АКПП
CCA = 525 - по американским методикам/стандартам
EN = 540 - по европейским методикам/стандартам
вроде так...
39
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
Почитал отзывы, на Bosch, Varta, японцев и т.д.
50/50 кто то хвалить кто то ругает... вообщем все не очень. Оригинальный акком неплох, 6 лет отходил и продавец потестил его, сказал мог бы и ещё походить годик другой. Но оригинал дорого =( самому покупать за 10+ т.р. , у официалов не спрашивал, кто спрашивал - говорят и за 28 т.р. могут впарить и ждать месяц.
поставил российский акком. По нему самый высокий процент положительных отзывов (в районе 90%). Продавец сказал из 2000 проданных им таких аккомов за прошлый год, бракованными оказались 0.5%, что для меня неплохо. Цена - 3200 руб. гарантия 2 года.
Спойлер
TYUMEN BATTERY "Сибирь" 6CT-62L 12B 62Ah 570A (EN) 16.9 кг(max) габариты - 242*175*190 , прямое подключение, г. Тюмень ул. Ямская (оказалось моя мама в детстве жила около этого завода =))) давно это было...)
там есть ещё помощнее модельки, но и потяжелее, решил что надо экономить вес автомобиля (это мой пунктик), и так тяжелее на 1.3 кг чем Varta-овский.
http://www.tyumen-battery.ru/68/206
акком встал как родной, правда продавец испугался что не налезет теплоизоляция, но я её натянул =)))
продавец сказал на Compass по его "таблицам" =) Ток холодной прокрутки от 500 до 600 А покатит, и чем больше тем лучше (это уже я сам в инете нарыл), потому что зимой он сильно меньше . Зимой ток меньше, но я смотрел графики с тестами от независимых тестировщиков (так они себя называют) аккомы этой фирмы меньше всего просели.
Зимой отпишусь как заводится.
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Из свежего производства нашёл деку но она вот таких размеров (230x173x200)   интересно встанет или нет?
Интересует естественно высота,190 смотрю ставят и нормуль а вот 200 встанет или нет?
Может кто ставил именно по высоте 200?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Там вся проблема будет заключаться в хоботе воздухозаборника. Снимите и посмотрите зазор, если есть сантиметр\полтора, то влезет.
52
12 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Всё верно,именно в нём,как раз из-за него нельзя поставить высокий акб.Пока не подлез и не померил.
Хочу загнать в тёплый бокс на выходные и положить пластилин на клемы и поставить воздуховод,как раз отпечатается сколько можно будет добавить по высоте ещё.
640
2014
AT
Палец всуньте и станет ясно)))
1 051
2.4
АКПП
2 часа назад, DUC сказал:
можно прорезать дырдочку :secret:
52
я думал об этом,но тока не дырочку а феном погреть мальца.
52
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Главное как не в рыбалке про Кузьмича  а у него пальцы разные и как идти на альдебаран.
Пальцы ещё пролезают туда точно. так что местечко есть.
52
Померил сегодня место где стоит акб.Ширина и длинна понятно,а вот высота вызывала интерес.
И так высота родного акб170мм с клемами 190 и остаётся зазор примерно в 25мм.
Так что акб общей высотой 200 должен встать легко и будет зазор 5мм.
52
Поменял я акб 210 можно ставить но будет совсем в притык 200 самое то.
Я поставил  Deka 526MF 60 А/ч 540 А прям. пол. Амер./ Азия авто (208x173x197)  Всё остальное меня не порадовало посколько характерстики  при тестировании были просто отвратительные.Более или менее это была топла,но с прямой полярностью идут только обслуживаемые батареи а я такую не хотел.
Такой же фирмы стояла и на кадике посмотрим как эта переживёт зиму.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Аккуму родному 5 лет, менять уже пора?
640
2014
AT
Нсли емкость в норме, то зачем?
52
Как раз мой протянул родной 5 лет.Явно стала заводиться хреново ,поменял и всё ок .Зимой точно не завелась бы в холод.
11
В 03.03.2019 в 21:02, Acovant сказал:
Пока жив родной
335
@Dezintegrator Как получить такую табличку?
11
На сервис заехал. За 300 р. получил такой листок.
  • 4 месяца спустя...
Мой аккумуль прожил с декабря 2012г. по декабрь 2018г. То бишь 6-ть лет.
Всё хорошее заканчивается,,,
Что брать на замену???? В этой ветке что-то мало примеров.
640
2014
AT
Берите Оптиму. В крайнем случае, когда закончится топливо, еще километр на стартере проедете))
Optima. Это гелевый? Там на них цены космические...
640
2014
AT
Да, гелевый. Для спорта)) Они того стоят))
Или Эксайд.
Это я так,  в плане товарищеского стёба.
Если по теме- берем любой, подходящий по размерам и току, и продолжаем наслаждаться щастьем.
Да, уже понял, что самое главное - размеры. Иначе не влезет. Блин, пойду замерять.
640
2014
AT
Там , если мне память не изменяет, можно подрезать площадку опорную ( бортик). И встанет аккумулятор чуток подлиннее.
:-))) Не, танцы с бубнами - не люблю. Я саму батарейку еле снял. Ключ по всему гаражу искал.
640
2014
AT
Там же только удлинитель нужен)) Очень длинный. Не?
Именно так. Удлинитель и "головы" искал.
После двух дней "мытарств" заказал вот такой: https://top-akb.ru/akkumulyatory/Solite_85D23R_s_bortikom_(70L_580A_230x168x200).html
2014
В 29.07.2019 в 16:14, ChapD сказал:
Именно так. Удлиннитель и "головы" искал.
Вот уж точно - пляски с бубнами вокруг снять-поставить аккумулятор. особенно зимой на морозе.
муж спецом подобрал длиннющий плюс голову. использует только для снятия аккума и возит всегда в машине.
Автомобиль: jeep compass
Всегда вожу с собой полный набор инструмента))) шестигранники,торксы,ключи различные,головки,удлинитель,трещетка,вороток и тд и тп. Там уже не влезает))))
Когда снимал, то у соседа по гаражу брал ключ с "головой" на 13.
Когда ставил, то уже нашел свой короб с "головами", а там башки на 13, именно какая нужна - НЕ БЫЛО!:wacko:
Пришлось  опять идти "побираться". :lol2:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 049 гостей (Посмотреть всех)
    • Braun Bar
    • Gneush54
    • Isenya
    • Игорь-Пермь
    • Jeepred
    • Сергей74
    2. Графит
      • 7
      • 1002
