Подушка АКПП на WJ 2.7
Столкнулся с проблемой, подушка родная стоит очень дорого!!!
В итоге поставил по совету знакомых ПРАВУЮ подушку двигателя мерседес (Лемфёрдер 3000р),встала как родная с небольшой доработкой!!!
Цена в 5 раз дешевле.
Реально машину как подменили,всем советую!
@andrey009, парт номер какой? Какие доработки нужно делать?
а в чём выразилось улучшение и зачем нужно было менять подушку?
Моя подушка была уже немного просевшей и на скорости 120-140 чувствовалась вибрация,плюс когда лучше присмотрелись к подушке ,то увидели что коробка немного просевшая!
Уменьшилась вибрация на холостом!
Теперь на 120-160 все ровно!
Номер точно не скажу, но по экзисту смотри 87878a ,там в аналогах есть и лемфёрдер,только я брал в кунцево за 3000 а не за 3765 как в экзисте!
Доработка )))) просверлить дырочку под усик в площадке и ВСЁ )))
Цена замены 2000р (у ребят на ИЛЬИНКЕ) если что дам контакт!
@Toxa,вечером гляну номер.Из доработок -одно отверстие, как написано выше.
Кстати, у меня коробка с раздаткой стоят не параллельно раме, а под углом вниз к заду...это нормально?
  • Мастодонт
  • cooltool
  • Serjio67
  • Гарвиктор
    • 18 Записей
    • 5059 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159541 Просмотр
    • 410785 Просмотров
