Режим Sport - что он дает?
Гость Dimsa
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Не прав... Дернул спорт, и ЕСЛИ обороты ниже ~1500об/мин, то обычно сразу включает передача вниз.....
Грубо говоря в СПОРТ старается держать обороты не ниже начало турбо-наддува... Реакция на резкое нажатие газа уже вообще другая...
Подскажите пожалуйста, а режим СПОРТ на ходу включать можно или только необходима остановка????
437
конечно, можно на ходу, никаких остановок не надо
Автомобиль: GC 3.0 V6 бензин 2016 Limited
На 3-х литровом бензе режим спорт очень заметен.
реакция на педаль газа мгновенная без задержек
движок крутиться почти до отсечки
даже уже при обгоне на скорости > 100 при включение спорта - этот режим мгновенно включается, что разок помогло, авто начинает заметно бодрее ехать
и заметил что машина жестче становится! хотя у меня не пневма, пока не искал в чем причина, специально не "убеждал" себя что должно еще что-то произойти, т.е. эффекта плацебо нет, неужто стоят амортизаторы с регулировкой жесткости?
Изменено пользователем Rus@Lan
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
3 минуты назад, Rus@Lan сказал:
Ага, щаз!)
439
Автомобиль: Джони
В 24.01.2018 в 22:18, Rus@Lan сказал:
реакция на педаль газа мгновенная ....
и заметил что машина жестче становится! .....неужто стоят амортизаторы с регулировкой жесткости?
Какой волшебный спорт режим :))))
А из машины не выходил? Может как в такси... спойлера появились колеса другие?)))
Первый раз про пружины с регулировкой жесткости было круче :)))
23
1 час назад, Тормоз сказал:
смешно))
В следующий раз выйду - посмотрю))))
Но если серьезно, возможно такой эффект появляется из-за того, что момент смещается на задние колеса, может с этим как-то связано?
Ощущение более жесткой подвески есть - это 100%.
Вот еще, может как-то режим ГУРа меняется? Хотя у меня он и так настроен на режим "спорт"...
439
Автомобиль: Джони
Не знаю...
для меня это режим зеленый флажочеГ.... ничего не меняется кроме флажка на панеле
23
В 27.01.2018 в 16:52, Тормоз сказал:
Не знаю...
Очень странно. Скорее всего тупо кнопка не работает
23
Также это может быть некой особенностью вашего авто, хотя вряд ли, но по подписи Автомобиль:Джони нифига непонятно какой у Вас авто
23
Кстати Rusich понравилось Ваше сообщение. Видимо у него те же проблемы
439
Автомобиль: Джони
9 часов назад, Rus@Lan сказал:
Скорей всего есть с чем сравнить ;)
Я в этой теме писал... как по моему мнению должен работать спорт режим.
А это.... - просто флажок
439
Автомобиль: Джони
Видимо ему тоже есть с чем сравнить.
23
9 часов назад, Тормоз сказал:
Повторюсь, у Вас движок какой? Может в этом разница, если дизель возможно этот режим мало что дает, а вот для самого слабого бензинового движка как у меня разница ощутима
439
Автомобиль: Джони
Дизель с чипом..
Но это не важно... коробка не работает в алгоритме спорт
23
13 часов назад, Тормоз сказал:
Дизель с чипом..
Как раз таки очень важно)
У дизеля момент чуть ли не вдвое выше)).
хотя...а до чиповки пробовали спорт режим?
437
В 03.02.2018 в 09:40, Тормоз сказал:
на бензине вполне адекватно работает, я тоже писал )
но это если не пользоваться круиз-контролем - с ним хуже.
кроме того,иногда и драйв - а  его использую очень редко, в основном если бензин кончается ) - работает более адекватно, не торопясь переключать вверх. но опять же не на круизе
Изменено пользователем vs.
439
Автомобиль: Джони
vs. я помню, но все равно, сравнивая с БМВ... там спорт реально СПОРТ
437
может быть )
а ты сравниваешь с бензиновым или дизельным вариантом спорта на гч?
Значить так, всем неверующим.
Да, аморты видимо без изменения жесткости. Но мне не показалось, что машина становится жестче, просто руль становится более чувствительный, смотрим мануал:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В 30.03.2018 в 18:08, Rus@Lan сказал:
Один из приёмов маркетинга, простая замануха. Если у вас чистый электроусилитель руля, то при увеличении скорости где нибудь после сотни возможно «зажимание» вала, все остальное плацебо, имхо… Ну может ещё крутящий больше на зад перекидывает да есп «распускает».
23
15 минут назад, Manzel сказал:
1) я это заметил не читая ничего, также не ожидал ничего кроме изменения режимов коробки, так что эффекта "плацебо" нет
2) чувствуется на всех скоростях
439
Автомобиль: Джони
В мануале еще написано, что необходимо согласовывать свои действия с дорожным покрытием.
Жаль не указали устно или письменно и на какой адрес отправлять согласование
23
9 минут назад, Тормоз сказал:
В http://www.rosavtodor.ru/ пиши))))
А где это в мануале написано, в каком контексте?
P.S. Мне выдали новый мануал (с цветной обложкой), где про 3 литровый движок есть инфа, хотя оказалось, что все жидкости = 3.6.
До этого был старый - так там ни про спорт режим ничего нормально не было написано, ни про 3л двиг.
И вот странность. Я написал в представительство о том, что нет информации о макс. массе буксируемого прицепа с тормозами для 3л., мне сказали, что в новом мануале это есть ну и на словах сказали, что 1488 кг. Но в мануале написано не так. Что 3.0, что 3.6 - одинаковый максимальный вес -1488, и только для авто с усиленным(или улучшенным - сейчас точно не помню) охлаждением что для 3.0, что для 3.6 макс. масса 2268 кг. Вот это как узнать, какое охлаждение двигателя на конкретном авто?
23
Нашел по VIN коду: Standard Duty Engine Cooling (((
22
тоже поменял старый мануал на новый цветной. но почитать руки не доходят... надо почитать, чтобы повзрывать мозг представительству :)
  • 6 месяцев спустя...
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 20:43, Тормоз сказал:
Шли годы...
439
Автомобиль: Джони
В 23.10.2018 в 17:16, Alexsh_kz сказал:
Шли годы...
и?
2013
рестайл
В 27.10.2018 в 23:56, Тормоз сказал:
и?
Да перечитывал ветку, годы прошли от начала ветки, а всё не прекращаются попытки сравнения режима спорт JEEP и BMW
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А всетаки что именно даёт режим спорт?
439
Автомобиль: Джони
5 часов назад, Alexsh_kz сказал:
это не возможно сравнить!
у БМВ - это спорт
у JEEP - это режим зеленый флажочек
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • martin_a
    • Solist
    • Седдой
    • AlexKosh
    • Alex745
    • shadow7770
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15209
