Режим Sport - что он дает?
Гость Dimsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
10 часов назад, deferre сказал:
А всетаки что именно даёт режим спорт?
Как что? Отключает ESP и экологический режим. Я спорт не включаю, обычного режима вполне хватает.
Изменено пользователем Alexsh_kz
438
Автомобиль: Джони
В 12.11.2018 в 21:23, Alexsh_kz сказал:
серьезно?
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В 18.11.2018 в 19:27, Neo сказал:
Не знаю как на рестайле, а на дорестайле меняется режим работы АКПП, переключения происходят на более высоких оборотах, коробка дольше держит передачу, удобно на трассе, когда приходится часто обгонять, меньше задержка при кик-дауне, ну и да, ESP отключается. Становится ли острее рулевое не замечал.
А ещё, помимо отключения ESP, по ощущениям перед отключается и гоняешь только на заднем приводе. Это особенно чувствуется зимой на скользкой дороге, задницей метёт как классика)
Изменено пользователем Bad_ideal
45
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Прям удивился первому сообщению,
У меня ГЧ бензин, у жены БМВ дизель, на обоих в спорт режиме автомобиль очень сильно меняется, и ГЧ намного сильнее меняется, сразу откликается на педаль газа, обороты двигателя заметно выше при любом скоростном режиме, плавная езда накатом пропадает... жмешь газ сразу разгоняется, отпускаешь газ, заметно тормозит.
Везде пишут что в спорт режиме авто становится заднеприводным, но это с уверенностью проверить смогу только сейчас как выпал снег.
438
Автомобиль: Джони
В теме подробно описано...
На ГЧ с мотором 3.0 бензин изменения есть...
А на моторе 3.0 дизель кроме зеленого флажочка. ... изменений нет
На бмв изменения есть и ощутимые не зависимо от мотора.
И ГЧ заднеприводным на скользкой дороге не бывает... если только раздатка не сдохла.... как и Х бмв
А то что при нажатии на газ машина разгоняется.... а при сбросе тормозит ?? - чудеса какие-то, это в сервис надо ???
Изменено пользователем Тормоз
8 часов назад, Тормоз сказал:
Еще какой заднеприводный он в спорте :)
438
Автомобиль: Джони
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Какой? ?‍♂️☠️?‍♂️ (блин как бесят эти уродливые крючки)
23
Автомобиль: GC 3.0 V6 бензин 2016 Limited
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Ну не совсем так, скорее момент распределяется как 80 (на заднюю ось) 20 - на переднюю, но повадки да, становятся БОЛЕЕ заднеприводными, но не полностью.
58 минут назад, Тормоз сказал:
Какой?
На скользкой дороге неоднократно экспериментировал, даже пончики крутил. Хотя сколько-то на переднюю ось при пробуксовке задней подкидывает.
6 минут назад, Rus@Lan сказал:
С учетом того,  что стоит у нас между осями, я, например, не понимаю, как он может выдавать 20% на переднюю ось :blink:
438
Автомобиль: Джони
Был у меня давно патрол... 4,2 дизель с ручкой... в году...ммм 98 кажись
так вот он "пончики" отказывался крутить на задней оси... но стоило подключить передок.... вращался как юла
Так, что..... пончики не показатель отключения передка...
Можно поднять попу на домкраты и включить спорт, если не страшно... по логике она никуда не поедет
если страшно... подъемник ;)
12 минут назад, Тормоз сказал:
Я ж не говорю, что он вообще перед не включает. Алгоритм подключения просто другой :)
437
17 часов назад, Тормоз сказал:
и на 3.6 есть, описано )
140
Автомобиль: WK2 белый; Wrangler YJ красный
В 12.11.2018 в 16:31, Тормоз сказал:
это не возможно сравнить!
у БМВ - это спорт
у JEEP - это режим зеленый флажочек
Полностью поддерживаю. Даже не смотря на то, что есть «заметные» изменения на 3 л. у Jeep - это "две большие разницы" (чуть более двух месяцев пересел на 3 л. с 3 л.).
Вопрос в другом: нужно ли от нынешнего авто требоовать невозможного?
438
Автомобиль: Джони
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
А мне кажется именно это ;)
438
Автомобиль: Джони
В 06.12.2018 в 12:48, ALLIGATOR сказал:
Тут?
или тут
У нас все записано ;)
А вообще я шучу ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
а какие минусы Sport режима?
допустим повышенный расход топлива, может повышенный износ?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Повышенный уровень концентрации.... на дороге
438
Автомобиль: Джони
В 24.05.2020 в 09:47, fpsLexa сказал:
Он не работает :lol2:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • Kruger 73
    • Мамонов
    • den114
    • Mir69
    • Ayrat02
    • miluk068
    • EVG33
    • tery
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
